U potrazi za softver koji pretvara MATLAB kod za VHDL
B
baa110
Pozdrav svima ima li softver koji pretvoriti MATLAB kod za VHDL? kako ga mogu dobiti? srdačan pozdrav baa110
Hi Nice ideja, ali I'am niste sigurni da ćete dobiti kompaktan kafići u VHDL, vi ste jednostavno traže posao, ali ne i za najbolje. Mislim da možete pretvoriti iz MATLAB u C i C iz VHDL (mislim da je hrana iz st. do VHDL), ali opreznije neki funkcija vremena petlja će umnožiti kafići u VHDL. Također pokušajte tražiti u MATLAB za komunalne možda će vam dati odgovor. Srdačan pozdrav.
Do sada ne znam postoji neki SW za pretvaranje C VHDL, pa ja dont vas očekuje takvu pretvorbu iz Matlab u VHDL. Napomena: Ako netko naći SW za pretvorbu iz C VHDL, molimo Vas da PM Hvala unaprijed
prijateljima .. to je ono jamb plače za posljednjih 6 mjeseci .. systemgenerator će dati VHDL koda kao i testbench kodove za MATLAB skripte specifičnih za DSP povezanih aplikacija,, može bilo tko dati punu verziju sustava generatora
http://www.mathworks.com/products/connections/product_main.shtml?prod_id=304 generator Xilinx sustav je plug-in za Simulinku koji omogućuje dizajnerima da razviju visokih performansi DSP sustave za Xilinx FPGAs. Dizajneri mogu dizajnirati i simulirati sustav koristeći Matlab, Simulink i Xilinx knjižnici bit / ciklus-pravi modeli. Alat će automatski generirati synthesizable Jezik Hardware opis (HDL) kod mapirati na Xilinx prije optimizirane algoritme.
HI Ako radite s Preradovića, možete pokušati DSP Builder. Ona pretvara Simulink modela u VHDL koda, koji se može skinuti za razvoj odbora iz kruga testiranja. Pozdrav
Postoje u osnovi dvije alati:-DSP graditelj Preradovića za uređaje i sustav-generator Xilinx uređaja Vjerujem sustav generatora iz Xilinx je bolji izbor Sretno
Hoće li jednostavan FIR ili IIR filtar za ulazni analogni signal frekvencije manje od 100Hz moći stati na spartansku II sa 30k vrata? - Jayson
Bok! Ovisi o n ° od karticama i n ° bitova za coeficent, ako niste sigurni da li to odgovara, možete smanjiti broj kartica ili bitova za koeficijenta. Sretno, PS Bart način ćete ga implementirati je također važno, serijski -> sporo, ali manje slice paralela -> brz, ali puno kriška
Ako imam ADC koji je serijski, je li bolje provesti sa serijskim ili pretvoriti ga paralelno s pomakom registrirati? Seconldly, postoje li posebni razlozi za branje ADC, volja bilo ADC rad? Jednom sam razmišljati o SPI je pod kontrolom. - Jayson
[Quote = Jayson] Ako imam ADC koji je serijski, je li bolje provesti sa serijskim ili pretvoriti ga paralelno s pomakom registrirati? [/Quote] serijskih ulaza su uvijek pretvaraju se paralelno, to je jednostavno. Vi ne želite da nas serijske autobuse unutar FPGA. [Quote = Jayson] Seconldly, postoje li posebni razlozi za branje ADC, volja bilo ADC rad? Jednom sam razmišljati o SPI je pod kontrolom. [/Quote] Pazite na VCC, vidjeti ako ADC ne koristi 5V i vaš FPGA je samo 3,3 tolerantni. Vatromet upozorenja. :) Drugu naknadu je uzorkovanje freq., Ne možete koristiti 200MHz ADC na XC4000 serije to je postiti za FPGA. Način na koji Podešenja ADC nije toliko važno, SPI je dobro i jednostavno za napraviti. Bart
da bi se dobar točku na VCC pitanjima, kako se to obično radi u FPGA dizajna, većina čips Htio bih raditi s 5V CMOS uređaji su, kako sam to sigurno sučelje na FPGA izvodi na nižoj I / O napon 3.3V ili 2.5V? Je li I / O gubitak brzine s ovim sučeljem? - Jayson
Bok! Vidi FPGA priručnik obitelji, ako je uređaj koji je izabrao VCC tolerantni.
Je li gubitak I / O brzina ovog sučelja
ako koristite otpornik je to moguće, nešto gubitaka, ali ništa serius, ako koristite razinu prevoditelj IC 5V -> 3.3V bez gubitka će apear . Bart
Koje vrste razini prevoditelja upotrijebljeni su FPGA dizajna? možete dati imena stvarnih čips to učiniti? - Jayson
[Quote = Jayson] Koja je vrsta razini prevoditelja upotrijebljeni su FPGA dizajna? možete dati imena stvarnih čips to učiniti? - Jayson [/quote] BIT dvosmjerno 3.3V NA 5V prevodilac ili dvosmjernog 5V BIT NA 3.3V PREVODITELJA 74FCT164245T ali postoje i drugi, traži na google sa ključnom riječi: Razina prevoditelj XX YY V V Sretno Bart
Mislim da možete koristiti vez softvera 1 Xilinx sustav pri generator 2 Preradovića Dspbuilder
Gdje mogu kupiti 74FCT164245T? Što je još važnije, gdje mogu kupiti pojedinačne količine Xilinx FPGA-a? - Jayson
