TSSOP i valno lemljenje
A
andyyau
Zdravo,
Ja ću koristiti TSSOP-8 IC.PCB se mora koristiti s valno lemljenje proces.Problem je u tome visinu TSSOP ic je tako mala i treba biti 0.65mm.Nakon treperiti lemljenje, mislim da će biti više pinova kratko zajedno s lemljenje.
Ima li bilo koji način ili bilo kakve posebne trag da lemljenje jastučić bolje za ovaj problem?
Nadam se da netko može pomoći!
N
news
Nowe przepisy Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzają jeden spójny zestaw wymagań dla wszystkich podmiotów będących w posiadaniu danych osobowych obywateli UE.
Read more...
K
kot_b
Pokušajte napraviti prvi i zadnji jastučiće na svakoj strani skoro 3 puta najvećih, od ostalih jastučići.Svibanj se da to pomaže.Ova metoda koristi za lemljenje TAKO pakete s val.
M
mr_ghz
Ha andyyau,
Pogledajte na ovom PDF-dokument.Ona opisuje kako tvoj trag trebao izgledati!
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/packages/footprint/FOOTPRINT-SSOP-TSSOP-VSO-WAVE.pdf
Zdravo
A
andyyau
Hello, mr_ghz
Sam pročitao ovu sliku već.No, problem je da na stranici 2 od njega, on navodi da "Nije suitalbe za valno lemljenje" za TSSOP8!
To je problem.Bilo koji drugi pomoći?
Andy
B
BigBoss
Sitotisak linije (bijela boja tanke linije) vodi između svibanj pomoći.Naime, crtanje vrlo tanak sloj sitotisak (komponenta strana) linije koje će spriječiti gaćice mislim ..
Rgrds
J
jodokus
Provjerite moisure osjetljivost za tssop.
Proizvođač može reći ovo.
Ako je vlaga osjetljiva komponenta nije pogodan za valno lemljenje na sve!Ovo je slučaj za mnoge plastične SMD uređaje.
Oba JEDEC i IPC imati literaturu na ovu temu.
H
Hero
Bok,
TSSOP i fine pitch componenets nisu pogodne za valno lemljenje.
Ako koristite valno lemljenje ćete imati previše grešaka za proizvodnju i to će biti vrlo expencive popraviti svaku kratko odbora.
Također ćete imati problema sa IC pregrijavanja tijekom valno lemljenje tako da u nekim slučajevima možete očekivati IC greška uzrokovana s pregrijavanjem.
Moja preporuka je da se montirati TSSOP IC na suprotnoj strani komponente vještice će se val lemljeni i korištenje reflow metoda za TSSOP.
Valno lemljenje nije pogodan za sve poluvodičke uređaje i svibanj se koristiti za pasivne komponente, PTH konektori i druge uređaje otporne na duge grijanja.
Pozdravi
S
sokala
Ja trenutno lem čipova s više od 200 pinova i vrlo male pitch.The tajna je korištenje pravu količinu fluksa i savjet s konkavnim depresije (minival). Single prijeđi na cijeli niz pinova na odgovarajuće temperature će neka savršena lemljenjem. JA preporučiti te koristite HAKKO savjete kao VK50 ili VK51 ako koristite hakko station.A malo vježbati prije će vam pomoći ogroman.
Sretno
N
nadut
Metcal lemilo tvrtka ima mnoge primjene bilješke na njihovim stranicama.Jedan od njih je o tome kako koristiti svoje posebne guy to spoj tih dijelova.Njihov savjet je sličan onome koji je objašnjeno u prethodnom postu.
B
bbohica
Slažem se sa HERO.Trebali bi tijesto, mjesto, a reflow komponentu.Od morate koristiti jednostruki odbor, izraditi masku za TSOP i ostale fine utaborili dijelove, a zatim ga poslati putem val.
L
Leden
Ako ste u pripremi takvih tehnologija mješoviti odbor za valno lemljenje trebali učiniti.
Nikad ne pokušati val lemljenje fine pitch dio, ako morate osigurati da može biti pogodan za val lemljenje na prvom mjestu, vidi postove gore.
Učinite sve fine pitch dijelovi na dnu (lemljenje olova strana) reflowed prvi, a zatim reflow vrh strane sekunde.
Ako imate velike dijelove, 0.805, o603 i stvarno želite da ih val lemljenje, možete ljepila i smjestite ih sada.
Prije protok (val) lemljenje trebali biste napraviti paleta val lemljenje ili prijevoznika koji je napravljen za ovaj forum, samo treba imati paleta otvora oko olovnog dijelove želite lemljenje i maska od drugih područja kao što je vaša TSOP.Vjerojatno ćete morati krajolika ili kontura površini palete tako da postoje džepovi obrađeni se za donje strane dijelova kao što su vaše TSOP da sjedne u, tako da će se odbor gori stan na paleti.
Da biste to učinili vaš stroj val lemljenje će morati imati pritisak val (2 preffer), kao i kupka kao donja džepove u paleti će se duboko zbog maskiranja i ostale dijelove.Ako imate pitanja ekspanzija plina u malim džepovima migh vam je potrebno napraviti malu izrezati iz džepa do vanjskog ruba, ali onda te bi trebao pravedan iskoristiti tlaka vala i preskočiti kadu faze.
