prsti i multiplikatori
thans spminn i forkschgrad i preostale frnds, tako da u podao, kapacitivnost između S / D i podloge će se smanjiti, to je pravo, ok. ali neke sumnje je tu, da je, ako jedan tranzistor je fingered u četiri. tako da postoje četiri vrata i pet s / d ok. tako da postoje četiri CGB, 4 CGS i 4 Cgd. ali bez ukazivanje samo jedan Cgd, CGS i CGB. molim pojasniti
Mislim da su isti u schematic.But u Izgled prsti imaju manje parazitske kapu.
Dodavanje prste ne povećati parasities kape, ali to je pretjeran svojim prednostima podudaranja, jednostavnost trenutnom pojačanja, miniming Lod učinak itd.
[Quote = gksivas] thans spminn i forkschgrad i preostale frnds, tako da u srednja, kapacitivnost između S / D i supstrat će smanjiti, to je pravo, ok. ali neke sumnje je tu, da je, ako jedan tranzistor je fingered u četiri. tako da postoje četiri vrata i pet s / d ok. tako da postoje četiri CGB, 4 CGS i 4 Cgd. ali bez ukazivanje samo jedan Cgd, CGS i CGB. molimo pojasni [/quote] Da vrata kapaciteta ma ne smanji kad ne ukazivanje, ali ako počnete crtanja previše široke vrata, vrata počinje izgleda kao RC ljestvice na visokim frekvencijama. Dok vrata nisu mogli utjecati na pristranost na sve, ali visoke frekvencije vodljivost od MOS dobiva zeznuo.
Prst rezultate u MOSFET dijeljenja odvod ili kiselo. Multiplikator će rezultati m pojedinac MOSFET ima svoj odvojeni izvor i odvod
Pozdrav svima, kako postaviti prste i množitelj dva tranzistora i B u shematski tekućeg ogledalo s common-centroid izgled poput: ABAB BABA f = 2 m = 2? ili f = 1 m = 4, jer čak i unutar redom svi slučajevi npr. su odvojeni primjeraka B? teže: AABAA BBABB zapravo tri zasebna tranzistora s dva puta f = 2 i jednom f = 1 Što je najrealniji postavka za f i M u shematskim modelima za takve polja? Hvala vam!
Moje osobno iskustvo Nikada se koristiti metara. U principu, po definiciji, to je samo višekratnik uređaja, ali većina PDKs sam vidio ne rade dobro s njima. ) gledati u modelu datoteku i vidjet ćete da m ne znači da imaju iste puta uređaja m paralelno. To se koristi za izračun ukupne W i ne odražava četiri različite uređaje. b) ako naiđete Monte Carlo vrlo često koriste "M" vam daje netočne odgovore. c) ako naiđete neusklađenost i IE "m = 4" sprječava djeluje kao jedan uređaj ne kao 4 nezavisnih. d) vrlo često LVS / PEX će imati problema s "m" Moja osobna preporuka je ne koristiti ga. Ja nemam problema s "NF" Radije bih da spomenemo primjer (sada ću govoriti ritam) nešto poput PM2, što rezultira u 4 nezavisne uređaje paralelno i svim modelima i Monte Carlo Sims će biti u redu. Da li se morati naviknuti na njega, ali to je siguran način za dizajn.
Dva koncepta su vrlo slični, ali postoje značajne razlike kada je riječ o provedbi, osobito ako podudaranje je kritična: - wtot = WF * NF * m je prilično gruba aproksimacija u posljednjih tehnologija - prst širina utječe nekoliko parametara u MOSFET model (vidi BSIM3 œ EKV modele) npr. prag napona, Vdsat, itd - dva uređaja za koje wtot1 = wtot2 neće odgovarati općenito zbog drugog reda učinaka npr. STI stres - korištenjem više prstiju smanjuje nekoliko parasitics, što je dobro za brzinu i Buka - interdigitation obično zahtijeva više prstiju - zajedničke centroid izgleda obično zahtijevaju oba Čuvajte Postoji nekoliko PDK vani da ne provjeriti NF tijekom GV, a to može generirati prilično različite rezultate između izgleda i shematski
Ukazivanje: To znači rezanje jednu tranzistor u mnoge ... odnosno Primjer: tranzistor "" ima sljedeće parametre Ukupna širina = 80u; & ukupna dužina = 40u; prste = 1 ... Sada, ako želimo napraviti je tranzistor prste kao 10 parametri su kao W = 8U, L = 4U, prsti = 10 ... Glavna stvar je ukupna širina neće promijeniti I .. e .., množe svaki širine tranzistor s br. prste poput W = 8 n = 10 prstiju sada 8 * 10 = 80 Ukupno Širina ... ista stvar za duljinu i L = 4 n = 10 prstiju sada 4 * 10 = 40 Ukupno Dužina ... Još jedna važna stvar je u otisak tranzistora je S ili D je dijeljenje ... Multiplikatori: To znači da jedan tranzistor ima br. višekratinike ... pomnoženih tranzistori su kao normalni tranzistora ... Njihova je ne dijeljenje S ili D. .. S & D su imaju različite priključke ...
