C
CTYHNTR
Hej dečki, Im new to PIC programiranje i sam išla u ovu poruku o pogrešci pri pokušaju program moje 16F628.Razlog ovome pitanju je čudno da mi je programer moj Znam djela (PCB5.0 Willem Lite).Sam bio koristeći obje IcProg i Willem Eprom programiranje softvera, oba s istim rezultatima.
Heresu što se dogodilo, bio sam ti radiš tutoriali http://www.winpicprog.co.uk/pic_tutorial1.htm i sastavljanju heksadecimalna datoteka s kodom pomoću MPASM.Tutorial 1,1 i 1,2 su koliko sam dobio.1,1 radili bez problema i tako činio 1,2 problem počeo kada sam uredio kod dodavanja Delay kao predložen u uvod.Ja asm spremljene izvaditi i sastavio ga u datoteku kao heksadecimalnu sam prethodno s prvim USPJEŠNI 2 pokušaja.Ovo je mjesto gdje sam dobio je "propustio programiranje i potvrdi o pogrešci na adresi 0000h" greška.Ok pa taj iznenađenje za mene, ali sam shvatio, jer ja sam njen nešto u redu s kodom, (iako je takva jednostavna kôd je prilično teško raščerupati).
The frustrirajući dio počinje tamo gdje to propust koji se dogodio i messed up moj čip.JA licemjerje izbrisati ga, ja ne mogu potvrditi, i JA licemjerje programu Internet.Ja mogu, ipak, pročitajte ga i pokazuje odgovarajuće postavke.Ne mogu ga koristiti u mom krug i to će bljesnuti na način na koji su doveli do njezina spposed as well.Ali ništa više od toga ne mogu učiniti.
16F628 chip and programmed a random hex file I grabbed from the internet, it programmed just fine.
Ja znam programer radi jer sam uzeo iz drugog potpuno novi
16F628 čip i programirane nasumični heksadecimalna I grabbed file s interneta, on programiran sasvim u redu.I programirane tutorial 1,1 na njega kao i da je djelovao previše.
1.2 tutorial on the chip and it gave the same error on that chip as well and locked me out of that one too.
Onda JA pokušao stavljajući se uređuje
1,2 tutorial na čip i ona je dala istu grešku na taj čip kao i zaključan vanjska strana od mene da je jedan previše.Tako da, dva čipsa dolje i nema odgovora.Ako bilo koja od te momački imati neki savjet Id veoma cijenimo to.Hvala!
