prijedlog o IC front-end dizajn
W
wilfwolf
Bok, svima,
Ja sam učenik bude diplomirao i uskoro planira se bave IC front-end dizajn.Ja sam oslanjao digitalni dizajn i neke zajedničke EDA tools, ali još uvijek ne osjećam
dovoljno pouzdanima da dolaze izazov.Ako JA ištanje za napraviti dobar posao na ovom području, što znanja i vještina trebao sam?Ima li kakvih iskusnih inženjera, dajte mi bilo kakve upute?
Ako ste fimialiar s takvim alatima kao aktivni eda-HDL, modelsim, ISE, dizajn prevodilac, možete skinuti neki kod i pročita.To je vrlo korisna.Možete ih pronaći na opencores.Sretno!
Imam isto pitanje kao iznad.Tko može, dajte mi neke savjete?Hvala!
Samo prakticirati svoju vještinu intervjuiranja
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Osmijeh" border="0" />
Možete naučiti više o tehničkim kada idete u industriji
dobro ..nema trainin kada je u pitanju eda industriju ..morate imati dobru izloženost osnovne alate ..u morati biti dobar u skripti ..Nešto kao TCL ..koja je osnove da bude dobar i preživjeti dizajn industriju n.
ugoditi obaviti prosvijetli me ..
s obzirom,
Da ja sam prilično upoznat s tim alatima, kao što su modelsim, NC-verilog, ISE, DC, PT, i tako dalje, ali alat ne mogu učiniti ništa za vas.Vjerujem da postoje mnoge vještine koje je potrebno napraviti, kao što su od sustava do algoritma, od Algoritam u provedbi i drugih temeljnih znanja.Kao što je na određeni projekt, kako sam šetnja kroz sve tha put?
Moje mišljenje je trebali pokušati pročitati neke knjige i primjer koda za dizajn ponovnu uporabu i DFT.To je vrlo bitan kada ste za rad sa svojim kolegama i znam kako napisati dobar kod da bi mogli biti i ispravljanje te se može integrirati s drugima "modula.
ASIC dizajn je timski rad, managible koda i skripti su vitalni.
Genrally, samo ako ste u industriji ćete naći ono što su korisne za vas.Po mom mišljenju, najvažnije je kako upravljati projektom i kako komunicirati s drugih dečki.
ymli je napisao:
Pa, JA predlagati te probati za početak na male tvrtke.Po mom mišljenju trebali ste priliku da se nekako angažiran u svim dijelovima toka.Mislim od kupca kroz prednji kraj, kroz Ispitljivost, pozadina, montaže, ispitivanja i proizvodnje uređaja prinosa tuning.Vi samo trebate razgovarati s inženjerima i da razumiju svakodnevne probleme imaju.Nakon toga ćete i dalje ostane na umu kada ste napisali svoje prednji kraj kod.Znam da je dugoročno program, ali tu su sada mnogima pred kraj dizajnera koji su pisanje i sinteze točan broj, što čini poteškoće u sljedećim fazama dizajna.Ako ste sretni, da ćete dobiti dobar mentor tijekom prvog projekta.Možda najbolji početak se bavi analizu i ispravljanje od čipa koje ne radi ispravno.
Nisam spomenuo dobru Unix znanja, vještina programiranja u ljusci, awk,
tcl a možda i Perl.
bok svi
za digitalni front end te bi trebao biti jako dobar u vaše digitalne alate fundamentals.EDA definitivno podobrat svoje vještine, ali što je još važnije je osnovno poznavanje digitalne system.So biti upoznati s digitalnom vremenu, uključujući pitanja svakog bloka.
alate kao što su Active-HDL, ModelSim, Altera MAX PLUS, Xilinx će vam pomoći.
Ako ur gleda na uzimanje gore IC dizajn prednji kraj, u bi trebao biti bistar jezici poput VHDL, Verilog, SystemC itd..
Alati kao što su dizajn jezičnog procesora, aktivni-HDL, modelsim, ISE itd držati u dobroj mjesto u ..
Također bi bilo lijepo da znamo u skriptni jezici poput TCL, Perl itd..jer puno automatizacije da se radi ...
Predlažem da u bi trebao učiti o hardveru znanja, i misliti o načelu o sklop radi.Sretno!
Mislim da bolje prvo naučiti HDL languge a zatim napraviti pravi dizajn od počinju end.So koje možete saznati koji znanje koje su kratke i, a vi ćete moći čitati knjige o njima.Added nakon 28 minuta:Ja vam knjigu o verilog dizajn u stvarnom svijetu!
Žao nam je, ali morate prijaviti da biste vidjeli ovu privitku
wilfwolf je napisao:
Bok, svima,
Nitko ne može biti stručnjak kada je prvi puta dolaze u polju.Morate povećati ur praktičnu iskustva iz industrijskih projekata.U svakom slučaju, Rim nije izgrađen u jednom danu
Slažem se sa u!
Jedan od boljih knjiga za RTL dizajn koristeći Verilog je Advanced Digital Design sa Verilog HDL Michael Ciletti, ovaj ima neke osnovne primjere i također prilično dobro napredni stupanj stvari
Također pogledajte
h ** p: / / www.ece.ncsu.edu/asic/2003/web520_03.htm
Dr. Franzon's web stranicu za dobru slajdova na Verilog dizajn i sintezu.To su tri predavanja u svim.
Počnite s dizajniranju vrlo osnovne stvari, razlika btn 'kvaka i FF u verilog kod (vrlo često pitanje, ali još uvijek vrlo imp) i pročitati o tome kakav veriloog konstrukti sintetizirati ono što krugove za npr.: case naredbe se sintetizira MUX ali kako su zadane i ne brine izjava poduzeti njegu i sl.
IMP: Nije dovoljno znati samo RTL.Trebali bi imati dobro znanje u krug razini također, možda ne na stručnoj razini, ali osnove treba dobro pročitati.Ja bih preporučio knjigu CMOS VLSI dizajna sustava perspektive 3. izdanje, novo izdanje je stvarno jako dobra.Imam privržen važno poglavlje iz ovog izdanja koja pokriva osnove sekvencijalnog dizajna vrlo dobro.
Drugi oružje je Perl / Tcl, što je morate naučiti, pokušajte automatski generirati ispitne uzorke koristeći Perl najprije za FF / brojila i sl., a zatim i za druge krugove.Ovdje ćete koristiti Perl stvoriti Verilog / VHDL testbench.
To je više važno da se digitalni dizajner nego Verilog / VHDL koder.
Nadam se ovo pomaže ...
Beowulf
trebali familar s vrata razinu krug.Vrijeme analiza, <<hdl čip design>> je dobra knjiga za vas
