pomoć sa SG3525
B
babatundeawe
imam konstruirati inverter koristi SG3525 pulse width modulation kontroler.
ugoditi kako mogu generirati frekvencija taj JA koji je potreban koristite ovaj uređaj ima ja sam bio vlasništvo differnet formule za iz različitih podatkovnih tablica.
f = 1,18 ÷ Ct * Rt i
f = 1 ÷ Ct (0.7Rt * 3.)
f = frekvencija
Ct = timing kondenzator u LF
Rt = timing otpornik u kΩ
Rd = iscjedak otpornik (ovo otpornik može biti ispuštena ponekad)
ugoditi ja sam zbunjen becaue dva formulea ne daje isti frequncy.koje je pravo.
dobar sklop ili refrence će je znati cijeniti
Nemam papir, ali otišao sam webiste ON Polu i u njihovim podatkovne tablice možete pronaći stvarni oscilator shematski: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/SG3525A-D.PDF
See Fig.7.
Tako ćemo pokušati izvući našu formulu i vidjeti koje je ispraviti.
Od te brojke, možemo vidjeti da kapa se naplaćuje po konstantnom strujom, s obzirom na aktualnu ogledalo izgrađen sa Q1, P3, P5.Struja punjenja je tada:
Ic = (Vref-2 * VBV-a) / RT
Budući VBV ≈ 0.6V, slijedi da Ic ≈ 3.8V/Rt
Tako kondenzator će naplatiti linearno od napona na V1 V2 napona.Paralo izgrađen sa Q6, Q9 određuje kada kapica optužbe gore i kada je dischanrges, na osnovi te dva naponskim razinama, V1 i V2.Za određivanje vremena punjenja, moramo znati V1 i V2.
Od shematski, vidjet ćete da V2 je jednostavno daje otpornu šestar 7.4K i 14K.Tako
V2 = 14 / (14 7,4) * 5 = 3.27V
V1 je niži prag te se dobiva dodavanjem 2kohm otpornik paralelno sa 14k jedan, okreće oko Q11 kada smo do V2.Tako 14k sada postaje:
Rlower = 14 * 2 / (14 2) = 1.75k
Uz to,
V1 = 1,75 / (1,75 7,4) * 5 = 0.956V
Tako sada imamo struja punjenja i naponskim razinama.
Tada je vrijeme punjenja:
tc = Ct * (V2-V1) / Ic
Ali Ic = 3.8/Rt, tako
tc = RtCt * (V2-V1) / 3,8 = 0,609 * RtCt
Za pražnjenje vrijeme, mi ćemo zanemariti slučaju niske Rd, a mi ćemo zanemariti pad napona preko Q4, Q2 a preuzeti su savršeni prekidači, baš kao što smo gore pretpostavlja da Q11 također je savršeno.
Kapica ispuštanja iz V2 kroz Rd, nakon eksponencijalni zakon:
UC (t) = (V2-V3) * exp (-t / (RdCt)) V3
Imajte na umu da kapa sklon iscjedak prema V3, koji je jednostavno V3 = Rd * Ic, koji ism pad napona preko Rd zbog struja punjenja, koja nikad ne dobiva isključena u ovom čipu.Usput, to je razlog zašto je ograničena Rd do 500 ohma, tako da čak i uz maksimalnu struju punjenja 1.9mA, koja se javlja za Rt = minimum, napon preko kapa i dalje prelazi prag V1.
Inače, pretpostavit ćemo da Rd je dovoljno niska za kapica je napon na križ V1.
Budući da je ispuštanje kapica eksponencijalno, možemo izračunati vrijeme otpusta postavljanjem napona na kapica jednaka V1, jer nakon što dosegne V1 paralo isključit će Q2, Q4, dopuštajući kapa naplatiti up again.
V1 = (V2-V3) * exp (-TD / (RdCt)) V3
(V2-V3) * exp (-TD / (RdCt)) = V1-V3
ln (V2-V3) ln (exp (-TD / (rdCt)) = ln (V1-V3)
-TD / (RdCt) = ln (V1-V3)-ln (V2-V3)
-TD / (RdCt) = ln ((V1-V3) / (V2-V3))
td =- RdCt * ln ((V1-V3) / (V2-V3))
Ali V3 = Rd * Ic = Rd * 3.8/Rt = 3.8 * Rd / Rt
Tako sada možete izračunati td za omjer Rd / Rt.Za Rd / RT = 10, dobivamo:
td =- RdCt * ln ((0,956-0,38) / (3,27-0,38)) = 1,613 * RdCt
Ali, postavili smo Rd = 0.1Rt, tako da možemo reći:
td = 0,1613 * RtCt
Tako frekvencija je:
f = 1 / (tc div) = 1 / (0,609 * RtCt 0,1613 * RtCt) = 1 / (0,7703 * RtCt) = 1.3 / (RtCt)
Moram naglasiti da je ova formula vrijedi samo za Rd = 0.1Rt.Za ostale omjer, dobit ćete različite vrijednosti.Ali, uvijek biste trebali dobiti pravo frekvencije ako jednostavno izračunati tc i td odvojeno i to od frekvencije, bez nametanja ikakvih uvjeta na omjer dva otpornika.
Čini se da je prvi formule imate je izvedena na sličan način, ali za različite omjer otpornici.Imam ne pokušao da se vidi što se događa ako omjer je još veći, možda konstanta stvarno pristupi 1.18.Možete probati taj.
Ne znam kako je stigla druga formula u, ali moglo bi biti da druge stvari su uzeti u obzir, ili druge assupmtions su napravili.U stvari, nisam siguran da je točna, jer dimenzijski je krivo: u nazivnik ste Ct pomnožen Rt i Rd.To nije vremenske konstante.
Nadam se da ovo pomaže.
Žao nam je, ali morate prijaviti kako biste vidjeli ovaj privitak
