NiMh ćelije - mogu li "plutaju" charge?
E
electronicsuk
Pozdrav svima.Imam program u kojem trebam konstruirati DC napajanje s baterijom backup.Moja namera je bila da početno korištenje vode kiselina stanice za backup, ali postoji vrlo ograničeni prostor dostupan unutar kućišta kruga bit će montirana u kojem se ova pravila.Umjesto toga sam sklonost ka Kutiju visok kapacitet NiMh AA ćelija, oni nude u korist puno bolje kapacitete za fizičku veličinu omjera.
Moje pitanje je da li je moguće naplatiti NiMh stanice sa stalnom niska trenutna na isti način kao što biste splavariti zaračunava dovesti kiselina?Opet, zbog ograničenja veličine mi je potrebno da biste zadržali punjenja section što jednostavnije, preporučamo samo u jednom slučaju trenutnog ograničenja koja će biti pogodna i za inicijalno punjenje ćelije s ravnim i pružanje stanju prevazići trenutnu naplatu stanicama samouprave discharge rate.
Zabrinut sam da je nakon godinu dana ili tako da ovaj oblik punjenja može uzrokovati oštećenja na neke baterije, začudi ako bilo tko je bilo koji misli o tome?Bi li recimo bilo razumno očekivati dobru uslugu život od ove vrste dogovoru, a što bi bilo dobro naplatiti stopa odabrati?Opet, radije
bih malo aktivni strujni krugovi što je više moguće, ali ako se razlikuje bulk plutaju strujama punjenja i jedini su način ja mogao dizajn ih u.
Hvala unaprijed
Matej
Nie tylko politycy muszą uważać na to, co i gdzie mówią. Szpiegostwo korporacyjne jest codziennością dzisiejszego biznesu - uprawia je ponad 70% globalnych przedsiębiorstw. Dlatego firmy powinny zadbać o poufność informacji oraz bezpieczeństwo spotkań i konferencji.
Read more...
Teme punjenja baterije može biti malo prepreden.Možete splavariti naplatiti bilo koju bateriju, ali pazi, ako ti je na pogrešnom napona, jer to će dramatično skraćenje trajanja baterije i (u slucaju Li-ion baterije, itd.) može izazvati čak i eksploziju.I to je real cool da li google malo, btw.Vrlo je važno kako se zaračunava baterije onoliko svoje svojstva ovisi o njegovoj povijesti.To je način na koji je naplaćen prije i način na koji je bila prazna.Je izložena varijacijama temperature itd. Olovo kiselina su većina praštajući sve, ali, naravno, kazna im je zadužen / a voluume težinu.I zdravlje.(OT:
Da li mislite da itko ROHS je glup potez? Ili je to samo meni?) Čuvajte: ista kemija baterije može znatno razlikuju od proizvođača do proizvođača, tako najbolji potez je dizajn za odabrane baterije i neka potrošača brinite ako je aparat explodes ubojstvo svoga susjeda 'mačka.
Ako Sjećam ispravno ispravan način punjenja NiMH baterija NiCD te je konstantnom strujom dok napon na bateriji dosegne maksimum i tada otkriti pad napona baterije (u isto sadašnje!) Dovoljno brzo i promjenu regulacije napona u modu i neka se baterija plutaju u određenom dovoljno nizak napon.The algorythm je ista za ove dvije chemistries, osim što ukazuje na pad napona puni baterije je više izražen na jednoj od njih, ne sjećate kojih je jedan ...Zanimljivo je napomenuti da se često mjerenje temperature na bateriju je vrlo korisno jer neki zaista ispusti nekoliko stupnjeva C kada je puna.Temperatura naravno igra vitalnu ulogu u performansama i punjenje baterije,
a posebno za Li-ion one.(Zbog toga mnogi od njih dolaze s nekoliko veza terminali - oni su u većini senzibilan ...) Na net je pun informacija o ovoj temi, ali budite oprezni, mnogo onih koji su u najboljem slučaju upitna.Kada sam radio na dizajnu, JA je dobio najviše moje informacije iz više ili manje poznatih proizvođača (Panasonic ATC.) I bio sam čak i dovoljno sretan da se datasheets od 2 najviše koristi baterije na terenu.Neki su radovi na avaible IEEE.
Sada za olovo-kiselina baterije koje se koriste na području te se naplaćuju po kapljati previsoki napon jedan, oni su zamijenjena svake dvije godine za pouzdanost pitanja.Opet kažem, olovo-kiselina, one su više robusne.Oni rade puno godina ako je učinio pravu.Zamislite što se događa s nekim drugim kemija baterije.
Nikad ne onako kako je navedeno baterije se koriste?Ciklus koristite ili stand-by koristiti?Ciklus su
npr. mobilni telefon, baterija laptopa.Stand-by emergency su rasvjetom.Jedan od najsigurnijih načina da punjenje baterija je u stand by modu.Neki proizvođači ne stavljaju li ograničenje struje punjenja baterije kad se tereti u st-by načinu rada.Razmislite o tome, to je najjednostavniji način.
Punjenje baterija može trajati između 4 i 24h, ponekad čak i više za neke chemistries mnogo manje.Imajte na umu da je baterija dobiva 70 ~ 80% svojih zadužen relativno brzo, a da u posljednjih nekoliko percents su lenghty motivacija.
Također smatra da je zadužen efikasnosti.To je koliko naplaćuju se prenosi u odnosu na naplatu pohranjena u bateriji.Uzdržavani vrlo dobro, sve, stvarno ...
Jedna stvar koja mora biti acounted za: ako imate 2Ah isprazniti bateriju i vi na to kažete 1A?Koliko će to zadnja?O 2h.Što o iscjedak ako ga na 4A?Mnogo manje.Posavjetujte datasheets!
Sretan punjenja.
iggyboy wrote:Nikad ne onako kako je navedeno baterije se koriste?
Ciklus su npr. mobilni telefon, baterija laptopa.
Neke informacije o tehnikama punjenja:
http://www.panasonic.com/industrial/battery/oem/chem/niccad/index.html
Hoću reći da je na dosta niskom kraju tekuće NiCD mogu biti skuplji kapljati konstantan napon (niski napon), ali to nije recomanded metoda.Konstantnom strujom je mnogo željene i ne morate se brinuti ako ništa punjenja trenutni je postavljen na dovoljno nisku vrijednost (bez vrha u detekciju napona!).Međutim degradacije će pojavljivati, pitanje je koliko će biti loši.NiCD trebaju biti potpuno prazna, s vremena na vrijeme.Najgori utjecaj na NiCD kapacitet je djelomično iskrcajni njih i onda ih se tereti za leđa.
Općenito govoreći stalan napon uz odgovarajući otpornik može raditi, ali maching ovaj primitivni punjač na akumulator i opći nego ga stavite na temperaturne razlike
i sl. je vjerojatno nemoguće.
Ja recomand jednostavna niske trenutni izvor, a mudro niska trenutna punjenja i mnogi mnogi mjerenje i puno savjetovanja sa baterijom datasheets od nekoliko proizvođača.Biti konzervativan u svoj dizajn.Ako se toplinska odbjegao dogodi dobro, onda ste ...
Google na "NiCD charge kapljati konstantan napon / current".Možete pronaći dosta točne informacije o svim najvećim proizvođačima IC (maksima, LT, ST, analogni uređaji, itd.) sučelja.I onda UVIJEK konzultirajte tablični baterije.
EDIT: Upravo sam primjetio ti si corious od NiMH baterija NiCD a ne ...NiMH Pa ne mogu se tereti kapljati kažu, ali mislim da je gore ipak odnosi.
Iggyboy,
A konstantnom strujom punjač ne bi trebao biti problem, ja mogu nadoknaditi nešto dovoljno kompaktan temelji oko LM317 i nekoliko drugih komponenti.Bolestan 'morati ček datasheets za baterije Tražim na korištenje, ali kao opće pravilo konzervativna, što bi vam predlažemo kao prikladan kapljati stopa za NiMh ćelije?The Panasonic punjenja NiCd vodič sugerira 0.05C ćelija, ali ne znam koliko ovo vrijedi i za NiMh.
Hvala
Matej
Panasonic 0,033 kaže da 0.05CmA kapljati trenutne naplate, no oni nikada ne kažu ono što bi trebao biti napon.Možda ga se može učiniti, ali oni ne žele ništa jamčiti.
Korisne informacije:
http://www.battery-service.de/daten/nimh.pdfAdded nakon 27 minuta:Što više mislim,
to više vidim cureti punjenja NiMH baterija je obeshrabljujući zadatak.Mislim da je bilo koji jednostavan sklop jednostavno ne ide to učiniti.Čak i ako postavite trenutni limit na dovoljno nisku vrijednost i jedinica je uspješno recharged, što će se dogoditi nakon što je mjesec ili na taj način na povišenim temperaturama?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutralno" border="0" />
Žao nam je, mate, nisu dovoljno pouzdani.Uostalom to je UPS smo pričaju.
iggyboy wrote:
Što više mislim, to više vidim cureti punjenja NiMH baterija je obeshrabljujući zadatak.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutralno" border="0" /> Žao nam je, mate, nisu dovoljno pouzdani.
Pa ako ništa imati mcu onboard pomaže.Također sam bila izradi DC UPS i uspio provući sve (osim snagom elemenata) u mcu.Činilo da je prethodni dizajn održao je napon baterije visokim za veliku razdoblje.Na kraju plutajuće napona i aktualni su i parametar za olovo-kiselina, ali je istina da ne možete kontrolirati ih samostalno.Nažalost, nije jasno što treba učiniti, ako je napon ćelije dobiva previsoka za nekog razloga, s obzirom na trenutnu kapljati, zbog nekih zatamnjivati efekt ja stvarno ne razumijem.
Suđenja će biti dugo ...Ne zavide vama.
