Napajanje 0 ~ 30V, 0 ~ 2A
H
hadihf
Bok, Ovdje je jednostavan za napajanje sam napravio. To je puno nula, "da nulu" 8) napon na 30V contorl i struje do 5 mA i upto 2A. Ona ima vrlo nisku razinu buke i dobru stabilnost. Ja ga koristiti za everthing i nikada ga ne pustiti mene dolje za posljednjih 1 godina. Koristite veliki heatsink. Uživajte. : D Hadihf
Radim u laboratoriju napajanja digitalno kontrolirani od strane UC, pa možda bih mogao koristiti dio vaše sheme. mnogo hvala
HI! I Have a članak o PFC temelji na DSP. Mislim da je to potrebno, pa sam ga priključiti OVDJE PLS Uživajte!
Postoje dvije posude, obilježena "V" za Volta i "ja" za strujom. jednostavan kao taj: D Hadihf
Koje stvarno sam bio u potrazi za PIC temelji / V metar sa LCD 1X16, ali nije mogao pronaći jedan u to vrijeme. Sada sam samo koristiti ruke neld dr.vet.med. : D Pozdrav hadihf
Mmm normalno možete kliknuti na nešto, ali ja ne mogu ga find't da .. sombody mogu nam pomoći? Greetz
Check out OP548 (mislim da se zove) OP snage s ugrađenim trenutnog ograničenja. To OP sa CPU sa dva PWM izlaza će učiniti vrlo malo komponenti PSU. Check out TI slobodnih uzoraka poslani noćenje s UPS-a. Vrlo impresivan. MrEd
Bok, Ja sam pridaje shematski i komponente placemet za PS ... ja ću objaviti popis PCB i komponente tomarrow. Pozdrav
Hi .. izgleda dobro, to ps. Premda sam u potrazi za napraviti dual powersupply (da onda ja mogu napraviti 2 i stavite ih zajedno), ali moj problem je u tome .. ja bih da bude 0 - 10 amp insted. je to-a-car promijeniti ovu krug da stane da spec (0-30 V 0-10) ili ne bilo tko imati drugi krug koji će stati ovo? / Rune Kyndal
Za 10A, morat ćete dvostruko transformatora trenutne proizvodnje sposobnosti, tj. 12 ~~~HEAD=NNS~~HEAD=dobj 15A, dvostruko, ako ne quadriple sposobnost reservior kondenzatora, i dvaput opet serija izlaznih tranzistora (paralelno s primjereno balastnih otpornika), uz pretpostavku da je pogon struje je dovoljno. Uz serije napajanja, problem je dobivanje niske napone na visokim strujama, kao što su tranzistori serije kap morati trošiti dodatnu snagu. Na primjer, - Ako je vaš ulazni napon je 36v, i vaš izlaz je na 5V 10a, serija tranzistori moraju trošiti 310W, a to za 50W antenski sustav: (Cheers sda!!.
Znam da će trebati veliki heatsink .. probally aktivno hlađen aswell .. ali imam prilično velik "Prsten" jezgru transformatora, u mogućnosti delivere 36volts na 20 ampera (2x) kojeg bih želio koristiti .. i stavljajući ga u ps 2a bi otpad :) im gleda na velleman kit K7200RS je ocijenio vis na 30 volti, 10 pojačala. jedna ponuda. ja bih za izgradnju, ali iskreno oprema je skupim. imam popis komponenti, ali trebam PCB .. tko je dobio to? photograf to će učiniti! / Kyndal
