Fan regulator Korištenje PIC16F628?
IanP wrote:
Za potrebe testa, trebat će vam malo transformer (ili otpornik, most i optički sprežnik, primjerice 4N25) za stvaranje izoliranih nula križanja referencu ..
Ako idete za malo transformatora (5-6Vac) spajanje mosta do recify napon i ovaj će vam dati 100Hz.
Od ovog signala potreban vam je kreiran u kratkim impulsima kao zatvaranja do 0V moguće.
To može biti ispunjavanja mimo povezivanje npn tranzistor na ovaj signal (baza ≈ 10kΩ otpornik) i dobivam skoro kvadratnog vala na kolektor.
Ovaj signal se može hraniti na PIC mikro kao referenca za fazni kut izračuni ..
Jednom kada ste ovo referencu možete nastaviti ispitivanje ovog spoja pomoću izoliranih PIC sklop (pod pretpostavkom da koristite moć pružiti izolaciju od dvosmjerni tiristor vrata) ..
Pozdravi,
IanP
Bok,
Ive 'bio koji traži način da se oblikovanje jedne optoelektronička izolirana nula detektor križanja (220V AC).Pogledao sam cijeli forum i google, ali nije mogao naći dobar odgovor.Ne želim koristiti transformator.Svatko ima ideju?
Franck.Added nakon 1 sata:It's ok, ja
sam našao rješenje.Elektor 2002
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Osmjeh" border="0" />
Bok
Pokušao sam s pola vala i most rectifier.In i rezultat je isti,
tj. 20ms.
Zašto moj kod za otkrivanje ne negativne polovine cycle.Presently ja dont imati osciloskop za pregled wave obrasca.
Pomoć Plzz ........
gurav wrote:
Bok
Pokušao sam s pola vala i most rectifier.In i rezultat je isti, tj. 20ms.
Pomoć Plzz ........
Tu je ovaj app bilješke iz ATMEL AVR sa zanimljivom rješenje.Također pokazuje kako spojiti struju na sklop.Isti sklop može biti prilagođen za PIC.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2508.pdf
gurav wrote:
Bok
Pomoć Plzz ........
Bok,
Sam završio ovaj odbor successfully.Now Ja sam u mogućnosti za kontrolu brzine ventilatora AC (220V) sa RC5 remote.I žele poboljšati sklop za izradu je u to programabilni daljinski regulator ventilatora.
1: Želim dodaj 7segment vodio prikaz (male velicine) plus jedan čip RTC (DS1307.)
Tu dolazi problem moći supply.Now sam 5v za dobivanje slika, po povezivanje ispuštajući otpornik na AC.So ovaj krug će moći voziti Sedam segmentu leds?
2: Kada se ventilator vrti, on generira male hizzing sound.How mogu ukloniti that.I ddnt koristiti bilo snubers za dvosmjerni tiristor.
Pozdravi
Sajeev
http://www.embedds.com/remote-lamp-dimmer-with-remote-control/
check linkAdded nakon 11 minuta:http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2508.pdf
ovaj link ne Radno
Hi, Ja sam obličje za answers.I već buit board.Is je li moguće spojiti 7segment prikazuje na 5v linija koje koristi za napajanje pic? Ja ddnt koristiti transformatorPozdravi
Sajeev
