Fan regulator Korištenje PIC16F628?
P
Picstudent
Hai
Ja radim s udaljenim pomoću ventilatora regulator PIC16F628.Kako PIC PWM modul se može koristiti za kontrolu brzine od stropni ventilator?
Ili što metoda se može koristiti za kontrolu brzine.
Korištenje komercijalnih TV RC5 daljinskom upravljaču ću poslati naredbu jedinica montirana na prekidač odbora.jedinica može primiti moje naredbe i prebaciti na električne uređaje koristi dvosmjerni tiristor.
Ali kako kontrolirati brzina pomoću PWM u PIC. Što bi trebao biti razdoblje za PWM?. Moj je AC 50Hz
Vidio sam krugove u kojima je upravljan PIC bez transformatora za napajanje, most i nekoliko droping resitor dogovoru.Molimo podijeliti neke informacije za koje radite, tako da je moja jedinica može biti obloženi unutar preklopna kutija bez transformatora.
Također kako otkriti vatrena točka za dvosmjerni tiristor noisless za rad Fan?
Hvala
Picstudent
Za motorna Fan Speed Control uz korištenje dvosmjerni tiristor,
http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/triacd.pdf
Transformerless za napajanje,
http://www.electronics-lab.com/projects/power/022/
UPOZORENJE!Transformerless napajanje nema električne izolacije
Budući da ne želite uključiti punovalni ispravljač, možete koristiti full-wave ispravljač (2 diodes).U svakom slučaju, te htijenje pa ipak trebate ispravljač.
Za razliku od DC motorička kontrola koji je vrlo jednostavan, ti si idući u upravljanje stropni ventilator,
tj. AC motor, dakle, jedan mogući način korištenja PWM za kontrolu vašeg stropa je za kontrolu on / off na dvosmjerni tiristor.
Da biste uključili dvosmjerni tiristor, uključite se vrata.
Za uključivanje ako off, kratko je anoda i katoda koristite prekidač tranzistor, a relej ili optoelektronička sprežnik.
Mohan, "Power Electronics" je dobra knjiga na vlast električne / elektroničke kontrole.
Ova knjiga će vam reći više na pucanje kut, faza kontrole i otkrivanja.
Za vas da pročitate, svariti i razumjeti je lakše nego što mi to objasniti.
Picstudent wrote:
HaiJa radim s udaljenim pomoću ventilatora regulator PIC16F628.Kako PIC PWM modul se može koristiti za kontrolu brzine od stropni ventilator?Ili što metoda se može koristiti za kontrolu brzine.Korištenje komercijalnih TV RC5 daljinskom upravljaču ću poslati naredbu jedinica montirana na prekidač odbora.
jedinica može primiti moje naredbe i prebaciti na električne uređaje koristi dvosmjerni tiristor.Ali kako kontrolirati brzina pomoću PWM u PIC. Što bi trebao biti razdoblje za PWM?. Moj je AC 50HzVidio sam krugove u kojima je upravljan PIC bez transformatora za napajanje, most i nekoliko droping resitor dogovoru.
Molimo podijeliti neke informacije za koje radite, tako da je moja jedinica može biti obloženi unutar preklopna kutija bez transformatora.Također kako otkriti vatrena točka za dvosmjerni tiristor noisless za rad Fan?Hvala
Picstudent
hai
Hvala lot.I mislim ovo će riješiti moj problem.
Nego jedno pitanje.Možemo sigurno koristiti isti dimming metoda za kontrolu brzine od stropni ventilator?Ili bi bilo koje druge strategije potrebna?
Hvala opet
Picstudent
prije nekoliko dana sam podnio projekt na moj Uni, njene industrijske motornih kontrolera koji kontroliraju centralno, spojen preko RS-485.
JA iskorišten jedan pic16f628a za pucanje na dvosmjerni tiristor, izoliranom od slučajnih faza optoisolator za kontrolu brzine, koja se temelji na pucanje kut tehniku.sam prvi put izmjeri jednoj polovini ciklusa trajanja i tada korišteni ZCD SND započela je nakon odgode heklati (postotak pola ciklusa) požaru je dvosmjerni tiristor,
njena jedna noisless sustava, jer dokle god u vatru rythmicly ga worsk sasvim u redu ja pokušao upto 5hp motor sa mojim dizajnom
ovdje su dvije slike, ispričavam se za kvalitetu ja dont hav dobar fotoaparat u trenutku
pozdravi
Žao nam je, ali morate prijaviti da biste vidjeli u ovom prilogu
Za potrebe testa, trebat će vam malo transformer (ili otpornik, most i optički sprežnik, primjerice 4N25) za stvaranje izoliranih nula križanja referencu ..
Ako idete za malo transformatora (5-6Vac) spajanje mosta do recify napon i ovaj će vam dati 100Hz.Od ovog signala potreban vam je kreiran u kratkim impulsima kao zatvaranja do 0V moguće.To može biti ispunjavanja mimo povezivanje npn tranzistor na ovaj signal (baza ≈ 10kΩ otpornik) i dobivam skoro kvadratnog vala na kolektor.Ovaj signal se može hraniti na PIC mikro kao referenca za fazni kut izračuni ..
Jednom kada ste ovo referencu možete nastaviti ispitivanje ovog spoja pomoću izoliranih PIC sklop (pod pretpostavkom da koristite moć pružiti izolaciju od dvosmjerni tiristor vrata) ..
Pozdravi,
IanP
hai
Hvala IANP.Učinit ću aranžmani takav.
U međuvremenu ću izvući shematski moje predložila (odnosno moj prototip) hardveru koji treba popraviti u centrale u spavaću sobu i kontrola svjetala i ventilatora.s daljinskim upravljačem.
u scematic će vam dati bolju ideju o tome što ja radim.
Puno hvalaPicstudentAdded nakon 1 sata 54 minuta:haiTo je shematski moje (Nije moje! predložila, lol) fan speed kontroler i svjetla prebaciti.
ona ima 4 svjetla na off fesility i jedan navijač kontrola brzine sa daljinskim.Ideje i sugessions za programe logika kao i za ispravljanje pogrešaka su tražili.
Hvala svima
Picstudent
Vi očito nisu uključene sekcija za kontrolu ventilatora na ovaj shematski ..
Ja bih napraviti neke promjene na spoj koji donosi referentne nultih križanja na PIC.
Cener dioda dioda na 9V (D2) se može spojiti izravno na most, tako da u tom trenutku ćete imati 100Hz "trga" impulsima, zatim dodati drugi diodno između mosta i izglađivanje kondenzator (C4).Priključite tranzistor (isto kao što sam spomenuo prije) do mosta / cener dioda dioda točku i povežite se svojim kolektor za PIC's RA2.
A, uklonite R1 i R2 iz sklopa.
Od ono što sam vidio u dimmer.zip je dim.doc Datoteka koja sadrži kod montaže.Jeste li provjerili da?
Pozdravi,
IanP
Pozdravi,
IanP
To ne bi trebalo biti problem jer nakon rectifying most frekvencija je dvostruko: 100Hz, pa vam je potreban samo jedan pin ..
Mislim da ti poslao ovaj post dok sam bila slanja moje ..
Pozdravi,
IanP
Picstudent wrote:
haiHvala IANP.
Učinit ću aranžmani takav.U međuvremenu ću izvući shematski moje predložila (odnosno moj prototip) hardveru koji treba popraviti u centrale u spavaću sobu i kontrola svjetala i ventilatora.
s daljinskim upravljačem.u scematic će vam dati bolju ideju o tome što ja radim.Puno hvalaPicstudent
haiTo je shematski moje (Nije moje! predložila, lol) fan speed kontroler i svjetla prebaciti.ona ima 4 svjetla na off fesility i jedan navijač kontrola brzine sa daljinskim.Ideje i sugessions za programe logika kao i za ispravljanje pogrešaka su tražili.Hvala svimaPicstudent
Hai
Ja sam je napravio aranžman tranzistor kao IanP ukazao za otkrivanje Zero križanja i sad ja sam uzimajući točno jedan smeč visoke u RA2 pin mikrolokacije.To
se izgledaju kao posjednik val ali oštar smečirati baš svaki 10Ms.Opseg u to izgleda kao izblijedio vertikalna linija svakih 10ms.
Možemo čekati visok unos u ovom pin RA2 i odlučite ga kao nula križanja?
Zatim pričekajte da se vatrena odgađanja i pokrenuli?Hvala opetPicstudent
Ako promijenite vrijeme na temelju osciloskop vidjet ćete da je ovo smečirati u stvari impuls određenog vremena.U vašem slučaju uži na bolje, jer će se preciznije definirati "nulte križanja".Pa sad imate to ..i on se može koristiti kao svoj nula križanja referenca za obje situacije: pozitivni-negativni i pozitivni-negativni promijeniti ..
.., a zatim pričekajte da se aktiviraju i plamena kašnjenje ..
Pozdravi,
IanP
Pa sad imate to ..
i on se može koristiti kao svoj nula križanja referenca za obje situacije: pozitivni-negativni i pozitivni-negativni promijeniti ....
, a zatim pričekajte da se aktiviraju i plamena kašnjenje ..Pozdravi,
IanP
Mislim da je širina tog puls je dovoljno uzak za liječenje svojih rubu pada kao "marka".
Ako je dvosmjerni tiristor pucao točno u ovom trenutku imate puni ciklus napon (100%).
Ja bih Savjetujemo Vam da koristite jednostavno prekine, jer će biti situacijama kada oba inputa će pokušati privući pozornost PIC i morat ćete proizvoljnih usluga i jedna odriješiš drugi, dok koristite prekine će barem postaviti neke zastave koje se mogu kasnije koristi za uslugu drugim ulaz.U microcontrollers par microseconds zakašnjenja nije ništa sa usporedbom 10ms ..
Pozdravi,
IanP
da
Imam pretvoriti ga na 8 pin PIC.
može kontrolirati 2 svjetla i isključiti, plus fan speed control.
Uklapa u slučaju plastike od ROMA modularni regulator.4cm * 4cm * 4cm.
može biti smanjena na veličinu bolji sa SMD components.Next revision
Proizvod je pod polju testiranja, te će biti pokrenuta na svi
picstudent
Bilo koju priliku možemo imati zavirite u tehničke detalje?
Možete koristiti optički sprežnik dvosmjerni tiristor vozača (MOC3021) za vožnju dvosmjerni tiristor
Nisam se pitati kako se voziti dvosmjerni tiristor.JA je pitao Picstudent ako možemo imati zavirite u tehničke detalje.
Molimo ne samo post da se poveća bodova.
