2N3055 performance problemi
Ne znam zašto poluvodičku proizvođači imaju takav širok raspon naočale za 2N3055 tranzistor.Tipične su one i bolje vrlo dobro.Slab one bi trebale biti ponovno označen kao smeće.
Možda nadu da proizvođači dizajneri poput mene dovoljno koristiti paralelno tako da se krug i dalje radi sa svim slaba motivacija.
Nisam naivan.
Ja projektiran i izgrađen mnoge sklopove u mojoj karijeri.Nekoliko je otišao u proizvodnji i deseci tisuća su.Niti jedan jedan ikada nije uspjelo jer moj dizajn koristi najgorem slučaju spec.'s.
Sadašnja rasprava je vrlo koristan za mene i pusti me spomenuti i činjenicu da sam ja uzeo ovaj shematski iz stare knjige indijskog podrijetla.Stvarni sklop da sam učitanoj nosi neke greške koje su morale biti ispravljene prije nego što je dovedeno u reallity kao napajanje veze 7473 itd. i mislim da postoji više pitanja koja se moraju riješiti nepažljivo.Ali sve ovo je vrlo dobra za učenje iz točke gledišta.Savršeni krug nikada ne nudi puno mogućnosti da biste saznali prolem rektifikacija.Koristeći ovaj krug sam rado učenja puno od vas ljudi.
Kao što je predložen od strane FvM sam promijenio 150 Ohm otpornik sa 33 Ohm (koji je zapravo 44 Ohm kada mjereno) i nađoh povećanja protoka iz tekuće baterije.Ali tu je znatan pad napona transformator na ulaz.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Plakanje ili vrlo tužan" border="0" />
Slijedi podataka
Opterećenje = 200 Watt sijalica Volfram
Battery Voltage = 12V
Trenutni izvući iz baterije = 16,5 A
Napon na 12V navijanje (na oba kraja) = 10V (12V očekuje)
Trenutni izvući na svakoj strani 12V navijanje = 8A
Izlazni napon = 230 volts (na 280 volt navijanje)
, kada je povećana opterećenja dodavanjem fan
Trenutni izvući iz baterije = 25 A
Napon na 12V navijanje (preko oba kraja) = 8.5V
Trenutni izvući na svakoj strani 12V navijanje = 12.4A
Izlazni napon = 200 volts (na 280 volt navijanje)
Promjenom otpora vrijednost trenutnog povlačenja je povećan, ali je znatan pad napona.Sjećam je bilo oko 11.75V s 150ohm otpor.Isto tako za vrijeme punjenja baterije preko mreže na transformator outpouts 12V-0-12V, ali nakon rektifikacija 11V dostupan je zadužen baterije.
intersting ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />ono što vam predlažemo:?:Added nakon 19 minuta:pogledajte priloženu sklop.Razlikuje se samo u oscilator i snagu fazi još uvijek koristiti istu transistors i isti dizajn s tvrde da daju 500W stavi van s dva para 2N3055.
Žao nam je, ali vam je potreban za prijavu na ovaj privitak prikaz
The korekcije na Inverter 500W koje sam napravio (4 para 2N3055 transistors i mnogim drugim poboljšanjima)
were messed up nedavno po MP moderator.Moja verzija je imala ispravljeni ljudi kažu da je radio dobro i tu je postavljen za skoro 4 godine.
MP inačice potrebama podudaranjem 2N3055 transistors, njen output je oko 250W max,
njena vrijednost je oscilator otpornik puno preniski (tablični kaže se najmanje 10 puta veća),
njena vrijednost oscilator kondenzator je puno prevelik, ne imati bilo koji napon smečirati diodes zaštitu i koristi dvije quad opamps ako umjesto jednog dvostrukog opamp.
A square-wave 500W inverter transistors koristi koje ima oko 600W iz 12V baterije.Tada svake strane mora provesti 600W/12V = 50A.The 2N3055 transistors imati max trenutni rejting 15A i 10A na slabo i gore.Oni će očito povećati na svaki 25A.
Možete li poslati mi correced 500W Inverter koju je napravio ima 4 para 2N3055 transistors s drugim poboljšanjima, Audioguru: D.
Moj je ispravljen inverter ovdje.Ronnie u Filipini napravio nekoliko i nacrtao moj shematski.
Koristi staromodan i gubljenje 2N3055 transistors jer su bili na raspolaganju ima i Mosfets nisu bili dostupni.
Žao nam je, ali morate prijaviti da biste vidjeli u ovom prilogu
Hvala Audioguru ali propustili Ronnei power rating 100 Ohm otpornik i vrijednosti resistors na pin 10 i 11 od CD4047.Nakon 3 minute Added:Druga točka je transformator je 0V-10V-10V ocjena koja se može koristiti za intenzivirati u redu, ali ako je potrebno koristiti iste 12V za punjenje baterije, jednostavno svojim unpedictable.
maijaz99 wrote:
Hvala Audioguru ali propustili Ronnei power rating 100 Ohm otpornik.
Njegova je otpornik 100 Ohm na glavni opskrbni napon (NEA cener dioda dioda).Pretpostavljam 100 Ohm 10W bi raditi fino?ostatak je sad jasno
Oh.Misliš 100 Ohm otpornik na cener dioda dioda?
To dissipates moci samo tijekom kratkog voltage spikes.Koristite pola vat otpornik.
