Zašto ljudi ne koriste cener dioda umjesto LM78xx linearni regulator
T
tellMeDaBasix
Čitala sam u klasi cener dioda koja se mogu upotrijebiti da daju fiksni napon.
Ali ja vidim sve više ljudi koristi net LM78xx linearni regulator uvijek.
Zašto ljudi ne koriste cener dioda umjesto LM78xx linearni regulator?
LM78xx linearni regulator vrlo otpada vlast kao topline, ali ne cener dioda.
Kada se odlučite:
1.Ako se za korištenje cener dioda ili LM78xx linearni regulator
2.Kako je regulacija LM78xx linearni regulator versus cener dioda
3.Zašto koristiti ne, na primjer, TL431 super cener dioda umjesto od LM78xx linearni regulator
Važna pitanja kao što ja vidim ljude poput korištenja ICS možda čak i kada nije obavezna!
Ima mnogo opcija za regulaciju napona, ali mislim, ako je potrebno samo generički autobus napona za mali projekt za 78XX seriju ili 78LXX serija je vaš najbolji kladiti.One su jednostavne za korištenje i može rukovati pristojan iznos tekuće ovisno o vašem uređaju ..obično ćete koristiti ih za manje od 1 amp ali ako vam treba više možete koristiti tekući most s nešto poput nekih 2N3055's ..
The cener dioda dioda je u redu za fiksnog referentnog napona na uređaj koji ne zahtijeva puno struje i to je trenutni crtati ne razlikuju mnogo.Ukoliko primjetite potrebna im je trenutni ograničavanja otpornik tako da oni ne self destruct ....koja je bila god odriješiš Vaše effiency.
Zdravo!
Mislim da je glavni razlog je jer regulator regulira, a otporna dioda
ne.Cener dioda može vam dati samo referentni napon ako ga feed
konstantna struja.
Ako želite napraviti regulator sa cener dioda, onda ćete također trebati
gruž (tranzistor) i nekoliko resistors.Te htijenje kraj gore sa regulator
koji uzima previše prostora, a zatim odlučite na koji ćete koristiti 78xx koji
jeftiniji je, manji, itd. ..
Ja bih bio znatiželjan da vidi topologija vašeg cener dioda regulator koji ne
ne jesti trenutne.Osnovi cener dioda dioda ne samo to: dissipating moć.
Dore.
Ali ja vidim sve više ljudi koristi net LM78xx linearni regulator uvijek.Zašto ljudi ne koriste cener dioda umjesto LM78xx linearni regulator?LM78xx linearni regulator vrlo otpada vlast kao topline, ali ne cener dioda.Kada se odlučite:1.
2.
3.
Zašto koristiti ne, na primjer, TL431 super cener dioda umjesto od LM78xx linearni regulatorVažna pitanja kao što ja vidim ljude poput korištenja ICS možda čak i kada nije obavezna!
