Wrapper datoteke - PC-a na FPGA communiction preko PCI
G
Ghostboy
Bok,
JA potreba za slanje podataka iz računala preko PCI to FPGA, gdje se podaci će biti obrađeni (videoprocessing-algoritam), a zatim poslali rezultat na PC preko PCI.
Ja sam već generiran VHDL-kod algoritma sa "Xilinx System Generator", a također su VHDL-kod PCI-core.
Svatko tko mi može dati savjete za izradu wrapperfile?Je li to zasebne datoteke (top-datoteka) sa ostatkom datoteke pod to?I ne omot ima strukturu KA?
Ili možda netko tko ima primjer wrapperfile?
Hvala unaprijed.
Nitko tko može pravedan pomoć mene malo?
To je zapravo prilično hitno!
Hvala
Omot datoteke obično povezuje blok A i B.
Vaše pitanje je vrlo nejasan.To je kao da pitate: "Trebam VHDL datoteke".
Ok, nadam se da će ova verzija biti manje nejasni
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Osmjeh" border="0" />Želim poslati video datoteku s računala na FPGA (na XUPV2P razvoj
odbor) preko PCI sučelje.Na FPGA video će biti obrađene od strane
algoritam.Rezultat, nakon obrade, bit će poslati natrag na pc.Ja
generiran VHDL-kod algoritma u Simulink sa Xilinx sustav
Generator (gateway_in i gateway_out ima 8 bitova širok).Ja sam također
VHDL-kod PCI-core (sa Xilinx).U Xilinx ISE sam instantiated
algoritam u PCI-code.
Rezolucija videa je 320x240.Driver na pc (Linux)
daje prekinuti na početku svakog okvira.Može netko reći mene kako
Moram se prilagoditi kod korisnika aplikacije isporučena Xilinx (šifra
može se naći ovdje: http://www.mediafire.com/?kyygtdm0wlj) dati
FPGA znak za početak obrade podataka i poslati rezultat natrag na pc
nakon okvir nije obrađeno?Da li postoji način da provjerite koliko
bita / bitova / piksel prolazio?
Hvala
Ja ću preuzeti svoj kôd kasnije u danu i svibanj biti u mogućnosti kako bi vam pomoglo_Općenito se sustav treba raditi kao što je ovaj.
U FPGA, morat ćete provesti uređaj PCI rob koji će sučelje sa PCI core i sve svoje algo bi trebala biti u tom dijelu FPGA.
Na strani domaćina (Linux) ćete napisati driver za to, a na vrhu koji program koji će poslati podatke rob uređaja putem PCI api koje Linux i slično dobiti podatke natrag na prekid.
Da bi signalizirao početak okvira iz prijave FPGA, možete koristiti monitorying tampon i za dobivanje podataka leđa možete koristiti prekida.
To nije u potpunosti jasno iz opisa ako ste testirali svoje osnovne vozač i PCI uređaja kako bi bili sigurni da može generirati prekid koji je ispravno rukuje.
To bi bilo lijepo.
Moram priznati da je moje znanje o PCI nije tako velik.
Kod sam upload je samo kod od testiranja aplikacija isporučena Xilinx.
Ali mislim da je u tu datoteku da imam za integraciju "gateway_in" i "gateway_out" od algoritma uz prekida, ...?
