Watchdog timer od pic16f84a initalization problema
M
maha384
Ovaj Kodeks ne radi KADA mogu omogućiti WDT.I JA NE ZNAJU PROBLEM ILI KAKO Watchdog timer: RAD.# define AC PORTA.F1
# define VENTIL PORTA.F2
# define STARTER PORTA.F3
# define INPUT PORTB.F3
# define ALARM PORTB.F7
# define RESET PORTB.F6
# define odlaganja 1000
# define startup_prd 5
# define wait_prd 10
# define noload_prd 20
void main (void)
unsigned char n, x;
TMR0 = 0x00;
OPTION_REG = 0x0f;
TRISA = 0X02;
TRISB = 0x48;
VENTIL = 0;
STARTER = 0;
ALARM = 0;
čekanja:
ASM CLRWDT ();
VENTIL = 0;
STARTER = 0;
delay_ms (delay);
if (INPUT == 1) (Goto stanju;)
else (goto početak;)
početak:
ALARM = 0;
delay_ms (delay);
for (n = 0; n <3; n )
delay_ms (delay);
if (INPUT == 1) goto stanju;
VENTIL = 1;
STARTER = 1;
for (x = 0, x <startup_prd; x )
DELAY_MS (delay);
/ / ASM CLRWDT ();
if (AC == 0) (STARTER = 0; goto normal;)
ASM CLRWDT) ();
VENTIL = 0;
STARTER = 0;
if (n == 2) (ALARM = 1; Goto alarm;)
delay_ms (delay);
for (x = 0, x <wait_prd; x )
delay_ms (delay);
ASM CLRWDT ();
normalna:
ASM CLRWDT ();
if (AC == 1) (ALARM = 1; VENTIL = 0; goto alarm;)
delay_ms (delay);
if (INPUT == 0) goto normal;
if (INPUT == 1) goto noload;
goto normal;
Alarm:
ASM CLRWDT ();
delay_ms (delay);
if (RESET == 0) (ALARM = 0; goto stanju;)
goto alarm;
noload:
for (n = 0; n <noload_prd; n )
delay_ms (delay);
ASM (CLRWDT;
VENTIL = 0;
goto stanju;
Bok,
Mislim da je problem je kad initialised TRISA i TRISB.
Mislim da biste trebali su se preselili na odgovarajući Banc, mislim Banc 1.
Koji tip C kompajler ste koristeći (općenito govoreći, bankarstva prebaciti treba napraviti kompajler sama)?
Da li ste ispravno postavljeni WORD KONFIGURACIJA (DS35007B-stranici 21).
Samo kao savjet možete izbjeći korištenje goto izjavu i koristiti prekidač, možete graditi kod kako bi djelovati kao FDM (konačni automat), ovdje link na temu:
http://en.wikipedia.org/wiki/Event_driven_finite_state_machine
Živjeli
FF aka Powermos
- Prevodilac i korištenje Mickro C.
- I O BANKAMA ISSU nema problema OVDJE I NE BI PREKIDAČ BANKAMA prevodilac DO ona sama. (I trudim prebacivanje na BANKA 1 then leđa nakon taj za BANK0 to još uvijek ne radi)
- KONFIGURACIJA riječi:
CP = 0;
WDT = 1;
PWRTE = 0;
XT IS OSC. (4MHZ)
- KOD prije nego što je radio (WDT = 1;), ali Watchdog timer: Naravno ne radi
Svibanj se nalazi u sintaktička pogreška kod pošta, pomaknite se prema dolje dok se ovaj dio koda:
Šifra:noload:
delay_ms (delay);
ASM (CLRWDT;
Otkrio sam da je stražar bio samo brže nego sam mislio na taj način to držati Resetiranje mikrokontrolera svaki 2.3s, tako ja osjećam da se kod ne radi.
na taj način ja više dodaj CLRWDT IT i Internet utvrde.
HVALA za sve vas
