Vrijeme zatvaranja sumnje
M
mahanthesh
Bok,
Imam neki pitanje zajednički intervju u vrijeme zatvaranja.Pitanje ide kako slijedi.
Pretpostavimo da ima 10 postava i 10 održati kršenja u dizajnu.Menadžer će doći i reći da dizajn treba biti sniman od sutra.Koliko je god moguće povrede moraju biti fiksne.Kako idete o utvrđivanju tim povredama?
Koji kršenje te pokušati popraviti ili postava ili držati i zašto?
Dečki koji imaju iskustvo trake od ASIC dizajna ugoditi pomoć mene.
Thanks in advance
Mahanthesh
setup kršenja su fiksne ny uklanjanje zakašnjenja, dodajući držite vrijeme kašnjenja.
Posrijedi je lahak to škripac postaviti zatim držite kršenja.
postava povreda može biti čvrst mimo piplining kombinatorni put.Ali to može promijeniti dizajn skrivenost.Pokušajte reduve logika kritične razine na putu.
Hi Mahantesh,
Držite kršenja su kritičnije od set-up.I bi popraviti držite, a zatim pokušajte postaviti-up.Bcoz kako bi se izbjeglo postavljanje problema možete smanjiti učestalost dizajn kako bi ga work.But ako držite se problem nastavi svoj čip funkcionalno ne
Osvrnuvssi baze podataka kada imaju tapeout sutra je zadnja stvar koju želite da se dogodi na svoj dizajn.Bcoz trenutka kada ste dodir tvoj dizajn vam je potrebno izvršiti petlju odjava vremena i phyiscal verification.moreover trebate obaviti puno posla prije nego što post GDS tapeout.
Ako tapeout je sljedeći dan, tada samo u mjestu optimizacije, ECO treba suditi za postavljanje voilations.To znači alat će sačuvati sve usmjeravanja i čini minimalan promjene netlist (na primjer, samo dodaje odbojnika, nije logika restrukturirati itd. ..).Ako to ne uspije onda čip mogao stiil biti sniman van, ali bi trebalo pokrenuti na nižim frekvencijama.
Držite puta je lakše ispraviti i kritične (jer čip neće raditi u bilo koje frekvencije ako se držite voilation), tako da oni trebaju biti fiksne, bez pitanja.
Bok,
Vjerujem da je potrebno obaviti CTS as well.Dakle, ja bi svakako popraviti postava povrede prvi i tada obaviti CTS.
Sljedeći, JA će obaviti analizu vremena ponovno postavljanje i optimizaciju kako biste provjerili bilo kršenja.Škripac vrijeme držite nakon CTS je točniji jer sada svi žica mreže imaju pravo odgoditi.
Ranije smo koristiti samo Žičani model opterećenja za izračun neto kašnjenja.To nije točno.
Bok,
Thanks in advance
MahantheshUz gore pitanje još jedno ograničenje ...... Manager je počinjen to predati dizajn sa određenom freq u ne može smanjiti freq za pričvršćivanje postava kršenja.
Bok
Ja ću popraviti držati kršenje first.because lako je fix.And mislim postava kršenje je lako popraviti na sučelje, ali teško da backend.So pustiti postava prekršaj biti tamo ako dizajn nije mala.
Iznad svega, postava kršenje čini nam se da smanjenje freq, ali držite kršenje može napraviti čip nije uspjelaflyankh
Hi mahanthesh,
u morati pitati neke pitanje na manager.1) vrijeme dizajn je već P & R ili ga je prije nego P & R.
pre P & R: --
1) u morati popraviti postava nego držati bcz ako u škripac postava sata nakon izvrtati P & R održati će biti fiksna i postoji svibanj biti prilika za nekih postava će biti fiksne, a neke će još doći novo.
Održati će se pomoću fiksne kašnjenja ćelija ili ćelija odbojnika.kod P & R pozornici.
pošta P & R: --
1) u morati popraviti Držite nego postava ako držite je tamo čip neće raditi.ako postava je tamo čip će raditi s redused frequency.so u morati popraviti HOLD prvi.
2) održati će se kršenje fiksne umetanjem kašnjenja ćelija ili osnovne odbojnika u krše putu.
] 3) Nakon popravljajući HOLD u morati goto pronaći put koji će izazvati više prekršaja u setup.DODAJ neke tampon ili oglas drivestrength samo neki od više kašnjenja ćelija i napokon učiniti STA za vilating izvješće.mislim da će ukloniti sve gore navedene probleme, ako se ne itis uklanjanja svih.napraviti korak 3 za kršenja put do svih mogućih kršenja biti uklonjeni.
pozdravi
Ramesh.S
bok
ja bih ići za pričvršćivanje držati povreda, jer je postava povrede, iako nije fiksna, može koristiti dizajn za niže frekvencije.Budući da održati se neovisno o frekvenciji mora biti fiksni rano.
Bok,
Tapeout baza podataka ne bi trebao biti imati holdviolations, u Silicijskoj u može 'popraviti isto kao i gdje se postava prekršaje može se izbjeći smanjivanjem frekvencije čipa ...pozdravi
yln
Hi mahanthesh,
Kao što svatko naglasio sam također slažete da morate popraviti održati prvi i onda postava.Bez fiksiranja držite dizajn se definitivno ne ide na posao.
Još jedna stvar je ako su postavke kršenja dovoljno mali tako da možete pobijediti te promjenom pogon snage to je u redu.Inače pričvršćivanje postava je puno teže zatim držite pričvršćivanje koja je obično u tampon insertion staza podataka.In kratkom postava fiksiranje (ako je prekršaj je više od 10% od sat perioda) je dugotrajan proces, a vi svibanj slip rok.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" />
Definitivno držite prvi.Kršenja držite vaš uređaj svibanj neće raditi uopće.Sa postava kršenja to neće raditi u najgorem slučaju uvjetima.
Umetanje buffers to škripac držati sa ECO brzo i ovisno o veličini uređaja to se može obaviti u jednom danu.Možda tip PNR mogu dodati ručno odgode umetanjem vrata.
Učvršćivanje postava kršenje je mnogo složeniji i svibanj zahtijevaju ReSynthesis i potpuno novi PNR što svibanj uzeti tjedan
