Vrijeme Problem Simulacije
B
b01010101
Moj projekt se provodi na MAX7256AE.
Koristim QuartusII da stane systhesis i dizajnu.The Classic Analythesis Vrijeme izvješća da je fmax od clk mogu dobiti 84.03MHz i nema greške ili upozorenja
reported.
JA uzeti vremena simulacije u Modelsim-SE6.2b i susret s ove pogreške:
/ / Error Message / /
# ** Error: D: / Modeltech_6.2b/win32 /../ltera / Verilog / src / max_atoms.v (2070): $ setup (datain: 379100 ps, posedge clk & & & reset: 381200 ps, 2900 PS) ;
# Time: 381200 ps iteracija: 0 primjer: / testcase / inst_harness / u_FCT / \ r_addr [4] \ / preg
# Time: 381200 ps iteracija: 0 primjer: / testcase / inst_harness / u_FCT / \ r_addr [5] \ / preg
Sve pogreške javljaju u 381200 ps je valnog je attatched dole (ft_lck je sat):<img src="http://images.elektroda.net/80_1240991013_thumb.jpg" border="0" alt=""/> Q1: Ne razumijem zašto se ova greška se javlja.To je samo jednostavna nesinkroni vratiti kada 'pc_rst_n' je nizak.Zašto ne može zadovoljiti podešavanje vremena?
Nalazim da je ova pogreška neće dogoditi ako sam premjestiti pc_rst_n nekim ns ranije ili kasnije.Ali zašto se događa u nekim pogreškama situaciju?
Zašto Classic Vrijeme Analiza nije o tom problemu?
Kod je samo toliko zajedničkog.Dio izvornog koda je prikazan ispod:
/ / Source Code / /
Uvijek @ (negedge ft_lck ili negedge pc_rst_n) begin
if (~ pc_rst_n) begin
r_addr <= 19'h0;
kraj
else begin
r_addr <=......;
kraj
kraj
Po putu, ja imam 2 više pitanja:
Q2: Što učiniti "~ dataout" i "~ pexpout" znaci u valnog respektivno?
Q3: Zašto "sram_addr ~ 743_dataout" je prije "sram_addr", ali "ft_lck ~ dataout" je nakon "ft_lck"?
b01010101 wrote:
/.../ Sam se vrijeme simulacije u Modelsim-SE6.2b i susret s ovu pogrešku /.../
when close to the active slope of the clock?
Dakle, isti problem postoji kad se nesinkroni vratiti kada se aktivira
u blizini aktivnog padini sat?
Dakle, to nije moj dizajn
je problem.Ima li išta mogu učiniti kako bi izbjegli njezina događa?
Da li taj problem stvarima?Da li to znači da je bilo koji dizajn s nesinkroni reset je nepouzdana?Kada se resetira, dizajn svibanj dobiti u unkown države.
Thank you so much!
b01010101 wrote:
Dakle, isti problem postoji i / ... / aktiviran
kada je u blizini aktivnog padini sat?
kada je u blizini aktivnog padini sat?no, u tom slučaju samo neki FF-a su reseted malo brže
onda drugima;
b01010101 wrote:
No, u simulaciji, pogreške pojaviti u 381200ps (kod rst_n 1 -> 0 )/.../
