X
xfpgas
Bok,
Imam program koji mogu implementirati na Virtex uređaj
Djelomično Run Time rekonfiguracija (RTR).
Imam fiksnu logiku Block.A jedan rekonfigurabilne Logic Block.
Fiksni Logika blok obradu motora (PE).Podataka za koje će biti dostupne u Rekonfigurabilna Logic.Ja mogu koristiti kao distribuirani LUTs RAM ili samo koristiti BlockRAM za pohranu moje podatke.Moj PE će raditi na podatke i kad je gotov ću pročitati izlaz iz PE.
I onda, ja ću učitavanje Rekonfigurabilna blok s novim podacima da se radi.Na taj način sve što morate učiniti je promijeniti sadržaj LUT / BlockRAM pomoću JBITS i djelomično rekonfigurirati Uređaj za novi podaci će biti izrađen na temelju koje PE.I to je sve sprava se - učitavanje podataka u Rekonfigurabilna Logika blok i pustiti PE (fiksna Logic Block) učiniti math na njemu, i ovo ide na ....
Moj cilj je da na kraju bi se ova skalabilna appication s Virtex uređaja s višestrukim Big PES sve koji rade na podatke koji će se koristiti rekonfigurirati RTR.I na kraju, razviti platformu da se ovo učinio tijekom veliki niz FPGA.
Se bilo tko znati od bilo koji rad na ovo?Ja bih zahvalan svoje komentare i prijedloge.
1) Može Virtex uređaj nositi takav djelomični RTR?Ima thumb pravilo o tome koliko često parcijalne RTR se može učiniti i ako to može biti učinjeno za život uređaj?(Ja se ispričavam ako ovo zvuči neznanju, JA pravedan ištanje da biste bili sigurni prije nego što sam provesti više vremena i resursa)
TIA
Code
TIA
Code
