vožnje stepper motor jednopolni način
B
Banh
ja sam pokušava izgraditi jednostavan sklop za vožnju stepper motora:
- Jednopolni.
- Koristi tranzistor velike snage
imati bio koji traži okolo ..nekoliko krugova koriste i vrata između mikrokontrolera pin i pin tranzistor B.Zašto Dun smo spojiti pin mikrokontrolera direktno tranzistor?
Izlazne struje iz mikrokontrolera možda neće biti dovoljno za pogon stepper motora.Je li logika vrata te navedeni TTL ili CMOS?
uobičajenu TTL vrata ...
osigurava više struje svibanj biti razlog ..nikakvu zaštitu za mikrokontrolera kada se koristi vrata?
moguće koristiti NE vrata?
On svibanj dati neke zaštite.
NE vrata će izokrenuti vaše prespajanje signala.Možete koristiti dva vrata ne u nizu.
YUH, kakvu zaštitu je to?
Recimo, ako ja ne koristite vrata, ali spojiti pin direktno tranzistor .. bilo koji problem?
naravno, ako koristite NE vrata-> upravo obrnuti signala iz mikrokontrolera (promjene koda)
Sorrie, nisam pročitao tvoj prvi post pažljivo.
that sets the base current.
Po mom mišljenju, to bi trebalo biti u redu za povezivanje / I igla od mikrokontrolera na bazu tranzistora kroz otpornik
koji postavlja baze struje.
Možete li dati primjer takvog spoja?
Zapravo vrata ili neki dodatni tranzistor umetnut između UC i tranzistor vozač služi dvije svrhe.
Prvenstveno je offloads UC pin od potonuća ili izvor prekomjerne struje do / od opterećenja,
drugo štiti UC pin protiv Back EMF obično napon induciran u driven coil kada trenutni je odrezana.
Ovaj napon treba biti stegnute na tlu potencijal s nekim Schottky dioda, ali ponekad i dioda i tranzistor se oštetiti, a onda morate kupiti novi UC previše.
Dakle, ako vam to ne cijene previše, uvesti neke zaštite.
Većina mikrokontrolera su zaštićeni sa parazitom diode na smrt, ali mnogi ljudi naći ovu zaštitu nedovoljno.
/ yego
koji postavlja baze struje.Možete li dati primjer takvog spoja?
