VideoProjector SONY Tri-cijevi P / N VPH1031QM
B
BENOIT
Dragi svi, ja sam u potrazi za sklop dijagram ili Repair Manual
od Videoprojector od SONY (to je Tri-Tube: ona težine 40 kg
a ima i vrlo lijepim elektronika (kao u auto!) dio je broj
VPH1031QM.
Također je oštećen becomed tek nakon plugging ga na 220V ~.
Pa možda ga svibanj biti jedan osigurač nije nešto teško, ali mi treba nešto
više uputa.
Za one koji su zainteresirani za druge resurse za popravak video, monitori, itd..
Ja vam dati neke adrese na
http://matthieu.benoit.free.fr/monit.htm
http://matthieu.benoit.free.fr/video.htm
i još jedan: http://rv6llh.rsuh.ru/shema.htm
Kind Regards,
A
MB.
Zdravo,
Imam puno popravljao ove opreme u prošlosti.
The shematski je napajanje nije pronađen u službi priručnik, samo siromah blok dijagram.
Napajanje modula figura kao TK15.
Ovaj postupak se može vam pomoći u
svega iskopčajte glavni napon.
Mislim da žive u Europi i glavno je napon AC 220 volts.
Provjerite napon selektor Switch 220/110 nalazi
FA-u odboru, a zatim odaberite prisvojen napona za vas zemlji.Odspajanje FA-3 konektor OD FA-odbora.
Odspajanje FA-2 konektor OD FA-ODBORAProvjerite kod multimetar dioda D1 je most, i D2 diodni most, i sve komponente iz FA odbora.
5 ampers Zamijenite osigurač.
Priključite 75 vati svjetiljku u Serie sa AC input
Napajanje na struju prekidač smješten u prednji kraj blokirajući socket.
Ako je sve u redu svjetiljka je pun svijetla tada svijetli pad.
Ako je sve u redu
od ekstremno od FA-3 mjeru 28 volts DC.
od ekstremno od FA-2 mjeri 380 volts DC
Ako je sve u redu isključite glavni prekidač napajanja i ponovo spojiti FA FA-2 I-3 konektor iz prospojni NAPAJANJA modul.
Sada trebate iskopčajte konektore od napajanja do
metalnog predmeta nalazi u desnoj strani (leće su front view) koju pronaći metalnih bušenih slučaju, odavde video ulaz i ouput konektorima.
Unutar okvira, vi našli QA ODBORA, isključite Q8 konektor
i ček naponi od ovog konektor.
pin out
1 2 3 4 5 6 7
O OOOOO NC
1 12 volts
2 -15 volts
3 Ground
4 15
5 Ground
6 N / C
7 115 volts DCIspitajte prenaponi iz napajanja.
Ako ste pronašli problem na napajanje, zamijenite Sanken IC unutra teško naći (ne sjećam dio broja).
Ja sam ne mogu staviti priručnik u pdf formatu ili skenirana, žao mi.
Ako vam treba pomoć, pošaljite mene PM poruku
Nažalost, moj engleski,
Sretno
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Pozdravi
Garfiels
Cijenim vrlo velik dio sva vaša pomoć.
Ja ću potvrditi da li 'll imati sanirana.To nije u mojoj kući za
momentu, tako da bi mogli uzeti malo vremena,
Kind regards,
MB.
hvala vam za ovaj savjete
Beskorisni post.Upozorenje!--
MW
