Vertikalni izobličenje na lijevoj strani ekrana monitora
R
rfmw
Monitor, model CM-735, proizvođač nepoznat (vjerovatno AOC ili Envision) počeo pokazivati iskrivljenu sliku na zaslonu.
Na lijevoj strani ekrana nalazi se vertikalna izobličenje (poput prigušene sinewave), prikazano na slici ispod.
JA mogao 'nađi prema ovaj 1-2% izobličenja pomoću osciloskopa i mjerenje vertikalnih TDA1675 otklon čip ...
Imate li kakvih ideja, što bi moglo biti u redu s monitorom?
Hvala,
rfmw<img src="http://lea.hamradio.si/~s56jlp/temp/CM735_error.jpg" border="0" alt="Vertical distortion at left side of monitor screen" title="Vertikalni izobličenje na lijevoj strani ekrana monitora"/>
Nikad nisam vidio ništa slično, ali budući ist je usklađen s H-deflection sam sumnjati decoupling kondenzator.
Ja bi najprije provjerite kod opseg napona na snagu pin od TDA1675, te provjerite postoji znatna H-frekvencija talasanje.
Dalje, ja bi provjeriti sa svih opsega napona iz napajanja, preko svih elektrolitički kondenzatori.
Moj novac je na jednom elektrolitički kondenzator gone bad da sada ima velike talasanje.
Zapravo, ja sam pronašao na internetu sličan problem (i otopina) s jednom od Mitsubishi TVs.Problem sa TV je da 330uF/450V na graetz most je otišao loše i kao vertikalne izobličenje pojavio.Možda je moj monitor ima isti problem, ali nemam takve electrlityc kondenzatora polaganjem oko stola ...
Snaga željeznica od TDA 1675 je 27V i ima oko 1Vpp niske freq (ne H-Frekv) talasanje.Dodao sam još jedan preko 1000uF kondenzator na niže mreškanje, ali problem je isti, nema poboljšanja na sve.
Da, ja sam sve mjereno napona napajanja s digitalnim volt metar, a ne sa osciloskop i sve napona su bili u redu.Mjerenje mreškanje na snagu ove linije je dobra ideja i ja ću pokušati da što prije.
Kako bi trebao biti čista V-jaram struja?To je neka visoka freq (mislim da H-freq) mreškanje, ali onda bi biti iskrivljen cijelu sliku, a ne samo na lijevoj strani monitora ...
Hvala na prijedlozima i pomoći.Sve pomaže
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />živjeli,
rfmw
