Verilog-XL simulacija rada u redu, ali ncsim objesiti
E
eefelix
Bok,
Ja sam jedan netlist da kad pokrenete Verilog-XL simulacija, cijela simulacija može se dovršiti bez problema, ali kad sam stavio isto netlist u ncsim, simulacije će objesiti na sredini cijele simulacije.
Se bilo tko naići na isti problem?Znate li razlog i kako riješiti to?Hvala!
eefelix wrote:
Bok,Ja sam jedan netlist da kad pokrenete Verilog-XL simulacija, cijela simulacija može se dovršiti bez problema, ali kad sam stavio isto netlist u ncsim, simulacije će objesiti na sredini cijele simulacije.Se bilo tko naići na isti problem?
Hvala!
Zbog razlika između Event-driven a Ciklus-driven kompajlirati
?Zašto??
Bez obzira kakvu kompilaciju, program ne bi smio spustiti slušalicu!
Ja sam sreo samo pod uslovom da se simulacija može uspješno izvoditi
Verilog po-XL, ali neki susret Greška poruke (a) u NC-Verilog.
(Naravno, možete reći da je alat ovisna problem.
Zapravo, ona je i kodiranje problem ...)
Ali to nikada hang-up je simulator!
slagati se.obzira da li
se to događaj-driven ili što.čak i ako su oba dva simulatorima događaju-driven, da bi mogli proizvoditi različite rezultate zbog događaja raspoređivanje vremena.Međutim, to ne bi nikada objesiti.
casual3
joe2moon wrote:
>>> Zbog razlika između Event-driven a Ciklus-driven kompajlirati?
Zašto??
-------------------------------------------------- --------------------------------Ja sam sreo samo pod uslovom da se simulacija može uspješno izvoditi
Zapravo, ona je i kodiranje problem ...)Ali to nikada hang-up je simulator!
Mislim da je to zbog tebe nije li st biblioteka put ispravno, odjek vašeg LD_LIBRARY_PATH
Kako koristiti Verilog XL-u C (at) dence LDV?
Koristio sam Verilog XL-naredba "Verilog" u LDV3.0.
Ne mogu pronaći naredbu "Verilog" u gore LDV 3.3.
Da li LDV podršku Verilog-XL iznad verziju 3,3?
Ako je odgovor "Da", Koji je Verilog-XL naredba iznad LDV 3,3?
izvoditi ncsim-kompatibilnost sa prekidača.ako se to radi, onda je to kao joe2moon said.
Oooo ... sreo sam isti problem.
Vrata razini fino rade sa 'Verilog' zapovjedništvom Verilog-XL, ali 'ncverilog' naredba je spustiti slušalicu,
dodajte " delay_mode_unit 'argument je djelomična raditi, ali ipak spustiti slušalicu na poluvrijeme je simulacija, Što
se dogodilo?Koristite 'Verilog' kompajlirati potrošiti mnogo vremena, ja ne želim.
