veličina putem?
S
sklop
Poštovani, Je li bolje imati preko većih promjera za spajanje strujnog / prizemlje signali ... ja znam da je veći dija znači veći kapacitet, ja iskoristiti 10 milijuna svrdlo dia za signale visoke brzine ... tako da za snaga signala, ja bi trebao koristiti nesto kao 25 mils?
hmm ....ja sam htjela pitati isto pitanje također
1) ako je unutrašnji radijus je preko 'r' a zatim na snazi trag širine putem bi se 2 × × pi r, pa mislim da bi to značilo veći putem širi trag veze.
2) jer smo se širi trag ..kapacitet će također biti veće ..dont znati ako je to dobro ili loše
3) većeg promjera bi značilo manji djelomična obostranu induktivnost unutar preko ...na taj način manje impedancije preko ...možda je ovo dobra
4) isto tako ako su mi pokušava smanjiti na snazi induktivitet postavljanjem dva vias (jedan snaga i jedan tlo) zatvoriti zajedno za razdvajanje kape ....onda veći promjer čini ovaj teže ....tako da wouldnt pomoć u ovom slučaju.
molim komentar na to .....hvala
pozdravi,
newbie
bok,
ja sam vidio u mobilni zajednice putem na koji su vrlo male tako da sa svojim vizualnim oku teško identificirati.
Da li tko ima više informacija u vezi takvih putem.
što je drill veličina, a detalje fabricaton procesa.
Binu G
Da, možete imati 25 mils svrdlo za vlast i GND mreže, ali ako znate napona i struje nosivost, tada možete odlučiti na korištenje svrdla veličine koje će se odnositi kao atleast 60% postotak svih toplinske reljef mora biti kompatibilan za svrdla dia
Bok,
Veličina je o preko važan.
Na tragovima signal oni bi trebao biti što manji mogući kako bi se smanjili induktivitet (taj svibanj nanijeti signal usporavanja ili male propuste).(Odgovarajući Binu G: vias su vjerojatno "microvias" u pravilu od vanjskog sloja do prvog unutarnjeg sloja, tipična veličina svibanj biti od nekoliko stotina mikrona)
Na napajanje samo requirment za vias je: staviti puno (i ako možete staviti malo više ... onda to mjesto
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Osmjeh" border="0" />
) (Napomena: Budite sigurni da vaš ljevaonica ne biti plaćen na broj vias ...)
Kapacitet nije briga o vias jer ako dodate 100 nF decoupling kondenzator vjerojatno ste dodajući više kapaciteta da se vlast vias svi zajedno.Ali impedancija (posebno induktiviteta i otpora) treba biti što je moguće niže ...
Konačan bilješka: Vias koje povezuju izvora napajanja za distribuciju avione treba biti veća (typiccaly 50 dependeng na struja) ...i što je više moguće povećati gubitak snage.
Nadam se da ovo pomaže.
AMCC
može bilo koji neki predložiti putem jastuk veličine i svrdlo za BGA sa 0,80 MML pitch 0,65 mm te parcele?
Također unutarnje jastučić za istu veličinu.
hvala
binu g
binu G wrote:
može bilo koji neki predložiti putem jastuk veličine i svrdlo za BGA sa 0,80 MML pitch 0,65 mm te parcele?Također unutarnje jastučić za istu veličinu.hvalabinu g
što je s unutarnje veličine jastučić za laserske bušilice?
Pokopan preko podložak za veličinu ,005 rupa je obično isti kroz-out dizajn, ,013.To je ono što sam koristiti bez prigovora od fabricator.
JA isto tako iskoristiti ,020 pad/.010 svrdlo za sve slojeve u kojima prostor dopušta, a ,016 pad/.008 svrdlo u uskim područjima.Povećanje unutarnje jastuk veličine je preporuka da nije nužno potreban.Opet, to ovisi o fabricator koji koristite.
Formula za ekvivalent trag širina je bilo 2r x 3,141 ili promjer x 3,141 uvijek sjećati, čak i ako imate 2 Oz.Cu na površini oplata u rupu će biti samo 1 oz.ili manje - manje velikih vias se novčanom kaznom ili puno malih vias tvoj izbor jer ste zabrinuti s niskim induktivitet puta više preko je bolje.
SiGiNT
10mil kružni prsten je standard za preko.Minimalna može biti 5mil ili čak i manje ovisno o tvoj sposobnost proizvodnje i dizajn.Općenito, do 7.5mil kružni prsten je poželjno, ako ne volite 10mil.
