VA odnosu na W: skriven odnos!
D
dkace
Ok, vrijeme za dumm pitanje (vjerojatno vec odgovoreno):
Imam elektromagnetski ventil, sa 9.6VA Potrošnja struje 6.5VA držanje navaljivanje i struje.
Ventil kontrolira sklop vještica naznačeno maks. potrošnja 3Watt.
Je li to točno?Vjerujem da je skriven pogreška ili namjerno jedan u ovom priručniku.
Što da li vi misliti?
D.
Fazni kut između V i ja je prilično velik na reaktivni opterećenja.To je razlog zašto se koriste jedinice VA.Oni privući velike struje, ali stvarna vlast raspršila je mala.Faktor snage = watts x x napon struje.Faktor snage je kosinus kuta između napona i struje.
Drugacije Cosθ je također aktivni omjer snaga (W) / Prividna snaga (VA)
Šifra:
9.6VA navaljivanje potrošnja struje i tekuće održavanje 6.5VA
mmike wrote:Šifra:
Hvala momci.
Most pomoći.
AC elektromagnetni ventil.I slažem se sa xxargs.Nije struje koja se mjeri u VA.To je izjavio da kad se ventil otvara, Potrošnja će 9.6VA, s obzirom na činjenicu da je V = 24VAC.The original question states as follows: Is the 3W max power capability , covering the specifications of my solenoid?
(Solenoid se kontrolira sklop koji radi na 24VAC.)
Hvala,
D.
dkace wrote:
Hvala momci.
Most pomoći.
Originalni pitanje navodi se sljedeće: Da li je sposobnost 3W max snage, pokrivanje specifikacije mog elektromagnetni?
(Solenoid se kontrolira sklop koji radi na 24VAC.)Hvala,D.
