usmjeravanje diferencijalnog para
A
abhi002
Može bilo koji molim recite mene o osnovnim vodič linije za usmjeravanje diferencijalnih parova u višeslojnim PCB-ima?Basiacally;
obzir za diferencijalni otpor
o njihovim valnog oblika
Rastava kriterij između dva signalaHvala
Abhishek
bi to moglo biti od neke pomoći,
ftopic75450.html
a možete pretražiti ebook dio foruma.Ima puno knjiga o signala Integritet i PCB opće smjernice koje ćete naći korisne.
diferencijalni tragovi su 100 ohm
opće kriterije za differentail tragovi jesu kao što slijedi
Prostor između vodiča ne bi smio biti više od dva puta širine (S <2W)
n
Debljina ploče treba biti više nego prostor između vodiča (B> S)
n
Prostor između dvije susjedne diferencijalne para treba biti veća od ili jednaka dvaput prostor između dva
pojedinih dirigenata.(D> 2S)
thumb za pravilo je da ako trag širina je 5 mil zatim razmak između indivisual tragove je 5 mil
vij
Jednostavna ....... glavni razlog za korištenje diferencijalna para, je smanjiti buku .. u pravu?Dakle, ako nam je potrebno minimizirati buku, što onda treba učiniti?Odgovor, otkaza faza bi se trebalo dogoditi ... ispraviti?Kako će se dogoditi faza otkaz na diferencijalni signali?Odgovor je, put ih je paralelno se jedno drugome s minimalnim DRC-a odgovaraju njihove duljine.Ponekad kada diferencijalni signal izlaz iz igla, ima moć biti vrlo mali dio izlaz koji ne može biti preusmjeren usko jedna s drugom .. dobro, thats ok.
