Unknown rezonancije u HFSS Simulations at 70GHz ... Pomoć ...
Z
ZincBear
Dragi svi,
Imam poteškoća sa simulacijom 50ohm mikrotrakasta jednostavnih linija iznad 60GHz.Dok sklop simulatorima poput AWR i oglasi daje glatke krivulje, a dobar povrat gubitak od-15dB do frekvencije 200GHz, HFSS daje mi čudno spikes i rezonancije na oko 70Ghz (prikazano u priloženom file).Ima li neki setup koji sam učinio krivo? ...
Parametri za mikrotrakasta linija je kako slijedi:
- 3mil debelim GaAs
- 20mil dugo
- 2.2mil širok
Simulation Parameters kako slijedi:
- Lumped port1 i port2
- Rješenje frekvencija = 150GHz
- Mah raspon = 1-100GHz u 1Ghz korak
- Max broj prolaza = 20
- Max Delta S po pass = 0,02
- Lambda preciziranje meta 0,3333, korištenje slobodnog prostora lambda ticked
- Preciziranje per pass = 20%
- Minimalan broj prolaza = 1
- Minimalna Converged prolazi = 1
- Luka polje preciznost = 1%
- Automatski namjestiti Min / Max trokuta ticked
Pls Ljubezno savjetovati ... Thank you very much ...[/ img]
Žao nam je, ali morate prijaviti da biste vidjeli u ovom prilogu
