Ultrazvuk - Problemi sa tlo referenca?
C
ClaudioKlein
I ma brazilski istraživač projektiranje finder ultrazvuk raspon za biomedicinska odjela.Ovo je slika iz Orcad projekta shematski: http://vesatur.sites.uol.com.br/temp/schematic.jpg
Stavio sam AC generator (VIN) simulirati ultrazvuk reflektira 1mV val s amplitudom i 700kHz.
Ovo je simulacija: http://vesatur.sites.uol.com.br/temp/simulation.jpg
Gain = 41dB.
I m projektiranje ultrazvuk prijemnik sa AD600 (Analog Devices) da pojača vala reflektira sa preamp dobivate od OPA350.Ja stvarno m zbunjen sa svim tim AD600 zemlju veze i ja m svjestan ako pogriješite će proizvesti puno buke i to će utjecati na moje mjere.AD600 IC osigurava odvojene tlo referenci za unos (A1LO/A2LO) i izlaz (A1CM/A2CM).Datasheet upozorava: Važno je da A1LO i A2LO biti spojen direktno na ulaz tlo.Značajna impedancija u ovim vezama smanjuje dobit točnost.A1CM i A2CM bi trebao biti spojen na teret zemlje.
Ja m koristeći istu jednu sondu element za prijenos i prijem onda sonde mora biti povezan s predajnika i prijemnika krugova.U mojoj shema, ja označenom terenu avion sa brojem 1.To su moje zemlje razmatranja:
Label 1 - sam privržen svim odašiljač komponente i DC regulatora povezan VPOS (pin 13) i VNEG (pin 12) in AD600 na tlu avionom.
Label 2 - Ja sam pretpostaviti da bi trebao povezati ulazne osnovi (A1LO pin 3 / A2LO pin 6) i vrata ulaza (GAT1 pin 4 / GAT2 pin 5).U isto referenca, ja spojen napon limiter made by 1n4937 diode i vezu preamp tlo.
Label 3 - I povezani igle izlaz tlo (A1CM pin 15 / A2CM pin 10) uz opterećenje otpornik kao referenca izlaz tlo.
Gdje trebam povezati sonde?Postoje 2 opcije: tlo avion sa odašiljača komponente ili s tla unosa referenca AD600.
Trebam li izolirati referenca AD600 tlo pored pozornice (buffer peak detector)?Je li to sigurno povezivanje vrh detektora i AD tlo izlaz na masu avion?
Ja m na taj način žalostan za moj engleski siromašan.
Thanks in advance,
Claudio Klein
Mogao netko pomoć mene sa ovaj vezama AD600 zemlju?
