UHF pojačalom design [hlp]
N
Nitko
Pozdrav svima;
Želim koristiti pojačalo u UHF band (oko 700MHz), s oko 100MHz širina pojasa.To bi trebao biti sa niskim IM3 distorzije.
, but it seems to have IM3 distortions.
Imam koristi GALI-51 iz minicircuits,
ali čini se da IM3 deformacija.Ima li bilo koji aternative za GALI-51 gain blok?Ako želim dizajn tranzistor pojačalo, ono što je najbolje tranzistor?Koji je najbolji dizajn pristup?Koja knjiga svibanj pomoć mene?
is it PA, ili samo dobitak blok za male signala
i što je maksimalna izlazna snaga, a što je dobitak
khouly
Hello;
Khouly wrote:
Quote:
is it PA, ili samo dobitak blok za male signalai što je maksimalna izlazna snaga, a što je dobitak
provjeriti GaAs FET avagotech na web stranicama, a isto tako neki BJT oni će se naći u vrlo dobrom tranzistori tamo
khouly
Dragi Nitko,
Ništa nije bez IP3, ali niste naveli vaše IP3 zahtjevima.
Dok GALI-51's IP3 je oko 35dBm, možda želite provjeriti WJ's
AH215 (IP3 46dBm) ili AH312 (IP3 49dBm).
Ove troše mnogo energije.
SH
