trokutastog valnog generatora
M
munx8
hi .. ja sam žele izgraditi funkciju generator koji
proizvoditi trokutasti val koristeći koncept punjenje i pražnjenje kondenzatora, a ne koristeći bilo koji IC's
može bilo tko pokazati kako dizajnirati shcematic za to?
plz help ..thanxs
Prvo koristiti strujni izvor sa I1 za punjenje kondenzatora.
Druga struja kontrolirani sudoper sa dva puta I1.
Treći obje spojene na istu stranu kondenzator, s druge strane na terenu.
Strujni izvor uvijek aktivne, a punjenje kondenzatora.
Kada napon na kondenzatoru dostigne razinu koju želite ili trebate, a zatim aktivirati tekuće sudoper i kondenzator će se isprazniti s I1.
Kada napon na kondenzatoru dostigne niskoj razini koja vam je potrebna onda desactivate trenutne sudopera.
Za uključivanje i desactivate tekuće sudoper trebate Schmitt okidač, koje možete provesti sa tranzistora.
To je opuštanje oscilator, već simuliran i provoditi, a radio je vrlo dobro.
Podsjetimo osnovne trigonometrijske račun od d (sinx) / dx = cosx.
sinx je temeljna komponenta u square wave.
cosx je temeljna komponenta u trokutasti val.
Da bi to postigao, pumpa square wave ulaz na differentiator (koristeći OP-amp, pogledajte za http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_8/11.html shema).Izlaz je trokutasti val.
Miguel Gašpar napisao / la:
Jednostavan način.Punjenje / pražnjenje kapa s konstantnom strujom izvor daje linearno povećanje / fall.this bi se mogla koristiti da biste dobili trokutasti val.Jednostavno.
Korak 1: Kreiraj square wave. (Astabilni multivibrator ili bilo multivibrator)
Korak 2: Pretvorba koja to tekući sq.wave (v za i) i punjenja / pražnjenja kapu.
Vaše (recept) trokutasta val spreman .. jednostavan opamp je super da koriste za to.
555 također se može koristiti, ali sam pala to je jednostavan i ne treba znati pin detalje.vidi pridružiti.
Žao nam je, ali morate prijaviti da biste vidjeli ovu privitku
Što ako želim dizajnirati sklop bez korištenja 555n ili 566?
Ovo je nepostojani sklop koji generira trokutasti signal preko kondenzatora (diferencijalnom izlaz).Možete izmijeniti VDD, VSS ili resitance vrijednosti mijenjati izlazni je amplituda abd signala frekvencije.
Ako vam se ne sviđa rad s BJTs Možete ih izmjenjivati s MOS (očito te će morati ponovo izračunati sve).
Nadam se ovo pomaže,
diemilio
Dobar dan.
Mi discruction oko trokutastog valnog generatora Našao sam jedan circuitwhich može se oboje trokut & square wave pogledajte sliku
http://www.guidecircuit.com/Circuit% 20Oscillators% 20triangle% 20 &% 20square 20ware%%% 20generator 20picture.htm
http://www.guidecircuit.com/Circuit% 20Oscillators% 20triangle% 20 &% 20square% 20ware% 20generator.htm
koristiti dva OP-ampIzvor: http://www.guidecircuit.com/
i ja dont misliti njegova prilično teško dizajn square wave generator jednom u dizajnirale square wave generator, u pravedan izraditi integratora sklop koji daje u val ........ trokut kao izlaz
