trebate pomoć sa djelilo frekvencije
B
barzel
bok svi
Napisao sam VHDL kod za UART prijemnik, ali ja licemjerje dobiti 9600 bps sa mojim Altera kit.
koristim Altera cycloneII FPGA Development Kit [EP2C20F484C7N].
ima 3 vrste satova 24Mhz, 27MHz i 50MHz.
mog koda koristite UART counter koji broji satove i svakih 16 krpelja jedno malo.
thats znači trebam 16 * 9600 = 153600 [Hz] frekvencija.kako mogu to učiniti?
Sat / X = 153600 => X = 175,78125 [za 27MHz] ja za podjelu 176
Napisao sam jednostavnu kod:
što nije u redu ili kako mogu to učiniti bolje?
Šifra:library IEEE;
uporabu ieee.std_logic_1164.all;
entiteta uart_frq je
općenito (Nadkoljenica integer: = 176);luka (frqin: u std_logic;
frqout: out std_logic;
reset: in std_logic);
end uart_frq;arhitektura ponašaju se od uart_frq
signal HNK: cijeli broj od 0 do Bedra;
početiproces (frqin)
početi
ako reset = '1 'onda HNK <= 0; frqout <= '0';
elsif frqin'event i frqin = '1 'onda
HNK <= HNK 1;
ako je HNK <88 onda
frqout <= '1 ';
elsif HNK> = 88 onda
frqout <= '0 ';
elsif cnt = cnt onda 176 <= 0;
end if;
end if;
kraju procesa;
end ponašaju;
the code should work.
Osim za stvarni djelitelj omjer 177
broj bi trebao raditi.Prijedlog je obično koristiti sat omogućuju podijeljene
frekvencije, a ne takozvani "ripple satovi".153kHz sat omogućit će biti postavljen na '1 'samo za jedno razdoblje sysclk i koriste
zajedno s sysclk.
Na jednostavan primjer dizajn, razlika između MTU sat i sinkronog sat omogućiti ne smeta toliko, ali
sinkroni način uvelike olakšava sučelja UART komponenta sa drugim dijelovima dizajna bez stvaranja problema vremena.
Međutim, kao djelitelj u osnovi radi, problem (ako postoji) najvjerojatnije će sa svojim UART dizajna, koji je, naravno,
više izazovan dio.
ja iskorišten 2 UART različitih kodova ...
Šifra:-------------------------------------------------- -----------------------------
library IEEE;
uporabu IEEE.std_logic_1164.all;
uporabu IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
entiteta my_rX je
luka (RST, CLK: u bitni;
data_out: out bit_vector (7 downto 0);
rx_ser_in: u bitni;
rx_ready: out bit);end;
arhitektura ponašaju se od my_rX
signal HNK: cijeli broj od 0 do 160;
signal buf: bit_vector (7 downto 0);
signala starta, CLR, startb, stopb: malo;
početi
proces (rx_ser_in, RST, CLR)
početi
ako rst = '1 'ili CLR = '1 onda' Početak <= '0 ';
elsif rx_ser_in'event i rx_ser_in = '0 'onda
Početak <= '1 ';
end if;
kraju procesa;proces (CLK, CLR, rst)
početi
ako rst = '1 'ili CLR = '1' onda
HNK <= 0;
buf <= "00000000";
rx_ready <= '0 ';
elsif clk'event i CLK = '1 'onda
Ako start = '1 'onda
ako je HNK <160 tada HNK <= HNK 1; else HNK <= 0; kraj ako;
ako HNK = 8 onda startb <= rx_ser_in;
elsif CNT = 24 onda buf (0) <= rx_ser_in;
elsif CNT = 40 onda buf (1) <= rx_ser_in;
elsif CNT = 56 onda buf (2) <= rx_ser_in;
elsif CNT = 72 onda buf (3) <= rx_ser_in;
elsif CNT = 86 onda buf (4) <= rx_ser_in;
elsif cnt = 102 onda buf (5) <= rx_ser_in;
elsif cnt = 118 onda buf (6) <= rx_ser_in;
elsif cnt = 134 onda buf (7) <= rx_ser_in;
elsif cnt = 150 tada stopb <= rx_ser_in;
elsif CNT = 155 i startb = '0 ', a stopb = '1' onda data_out <= buf; rx_ready <= '1 ';
end if;
end if;
end if;
kraju procesa;
CLR <= '1 'ako cnt = 160 drugi '0';
end ponašaju;
