trebate pomoć koristeći porttalk
8
8legs1brain
Ive 'instaliran porttalk!ali kad koristim c: / porttalk / allowio> allowio 0x378 beep.exe
To je ono što ja dobiti ...
AllowIO za porttalk V2.0
Copyright 2002 Craig paun
http://www.beyondlogic.org
Adresa 0x378 (IOPM Offset 0x6F) je odobren pristup.
Izvršavanje beep.exe sa Greška u CreateProcess
ProcessID 0f 0
PortTalk driver je postavio IOPM za ProcessID 0.
Moj processID se ne mijenja!
Gdje
je greska?
Pomozite molim vas ....
Hvala!
pozdravi
pavan
što su okoliš koristite
ako tvoj Windows bip će se izvoditi na miru kao Vozač allowio
samo je DOS modu puni vozač
prozora ima vlastiti vozač tako DOS ljuske će sudar s kreirati grešku jer cant Priveži
kao što su dinamični pokretač sukoba prozori će izuzeti luke
do vozača briše memorija
bip prozora je puno stabilniji
Koristim ga za njegove epos sustav?bip exe obično je
ako njezini jabuka porttalk onda im ne siguran ....
Nikad nisam vidio allowio dajte mi ProcessID od nule.Pokušajte sa drugačiji program sa allowio vidjeti ako se i dalje daje nule.
Ako je problem samo sa beep.exe, možete li podijeliti izvorni kod i izvršnu tako netko može probati?
Hvala!Koristio sam porttalk uspješno za 2 tjedna ..
Ja učitava odgovarajuće datoteke u registar, porttalk.sys premjestili datoteku u mapu vozači pod c: \ windows \ system32 \ drivers.
Napokon sam aloowio.exe kopirati datoteku u moju asembler mapu ...
A sada kada sam pristup 8255 perifernim sučeljem korištenjem masm611, ja dobijem nule procesa id kreirana bez pogreške u procesu ali moj hardver ne čini da odgovorite na to!
ovo je kako ja pogledana porttalk ....
c: \ masm611 \ bin> allowio.exe c: \ masm611 \ bin \ led.exe d090
masm611 je tne makroasembler im koristeći se simuliraju okoliš i 8086 vodio je moja hrana
je izvršna datoteka!
Gdje sam odlazeći izvrnut?
d090 nije valjana heksadecimalnu vrijednost.Pokušajte 0xd090 umjesto d090.
ur ako koristite ispravne sintakse i dalje u dobiti processid od 0 tada možda ur uzimajući jednak problem kao što sam učinio.im ukupno iskušenik previše ali možda u'll get lucky a to će raditi.Samo budite sigurni u imati administratorska prava na računalu:) to navika funkcionirati ako u dont.provjeriti goto korisničke račune, kliknite na ime u prijavljeni i provjerite ur user status
