trebam više raspona u IR
N
nikhilele
Ja sam koristeći infracrveni prijemnik TSOP 1738
i pomoću 38KHz izvor ne555 dvije vožnje IC vodio
Sada su se na isti PCB IC zrake reflektirane od objekta ispred i oni su primili po TSOP1738
Ja sam maximized LED sadašnje i sam pokušao podesiti frekvenciju za najduži raspon frekvencija znači da je postavljen na 38Khz promjenjivi otpornik koristi.
Sada moj raspon nije tako dobra u odnosu na daljinskom od TV, signal primi moje IR prijemnik čak i nakon hiting zid koji je 2-3 metara od moje prijemnik.
Ali u istom trenutku moje odašiljač koji je pravedan jednostavan 38KHz izvor mi daje raspon upto 2-3 feets.
I ja moram ovo napravio 38Khz za uključivanje / isključivanje za povećanje dometa ili moj leds nisu najbolje kvalitete.
Koji je trenutni LED vrha u vašem sklop?
Uvijek možete koristiti više LED-a ako je potrebno, ili u seriju ili paralelno, ali u potonjem slučaju svaki bi trebao imati svoj otpornik balasta.
IC IC predajnik i prijemnik kako bi trebala djelovati na
ista valna duljina.Oni bi trebali biti dovoljno brzo da rade na tom
frekvenciji.I tu je još uvijek malo prepreka trebali prevladati.
Ćeš morati odgovarati učitavanja na izvor, postoji znatna
zalutala kapacitivnost preko IR dioda i moje nagađanje je da ste
crpne vaš disk moć u paralelnom kapacitivnost je vodio
a gotovo ništa u vodila sama.Dakle, morate povezati sa spiralom
preko terminalima IC dovelo do naštimati na 38 kHz koje
koristite ga za vožnju.
Imati puno zabave!
Koristite osciloskop vidjeti primljenih signala.Ako je buka velika, dizajn u bendu filtar u prijemnik.
Tsop sadrži pojasni filtar
Imam metoda za povećanje dometa TSOP1738 je Ir prijemnik čiji je centar frekvencija 38khz.
Od detaljno proučavanje njegove tablični sam došla da znaju da je to manje odgovara kontinuiranom 38khz signal i to također treba tiąina prazninu nakon prijenosa podataka.pa mi je napravio moj IR odašiljač na za 1ms, a zatim isključite za 1ms nakon nekoliko dana i isključiti i sve je potpuno isključena za 50-60ms, a zatim ponovio gore stvar to je moja povećati domet kao podatkovni format je u skladu s IR senzor TSOP1738
Pozdrav, Vaš frekvencija je ispravan, ali problem je u tome ne bi trebalo dugo da praskavi prijenos podataka.Mislim da je na vrijeme (do 38KHz IR dioda) mora biti između 10 i 16 ciklusa i OFF vrijeme treba biti ista ili više.Vi bi također prenosi ne više od 50 - 100ms ovim podacima stream prije vas uvesti stanku od 100ms!.Pogledajte tablični od TSOP1738!.
IR dioda kroz Vašu trenutnu treba nekih 20mA pulsed.
Također je izvor za smanjiti raspon je buka od CPU ili drugim uređajima na struju na liniji TSOP1738, korištenje mreža RC Za čišćenje VCC jer će vam dati siromasima raspon također.
pozdravi,
Pavla.
praskava datasheets kaže da treba biti veća od 10cycles
I am making IR na za 1.5ms, a zatim isključiti istovremeno
i nakon 20-40ms dajem stanku od 60-90ms
Imam koristi RC filtar također.
I tamo bilo koji drugi način da se poveća domet
bilo koji drugi senzor.
Moj cilj je smislu blizine atleast 1feet i atmost 5 nogu
Imam postignut upto 3 samo noge.povećanjem više tekuće i izravno dobiti raspon više od 6feet.
plz se ne ogleda se nazad IR i onda to nije detektiran izravnu vezu
Hi, Ako sam ispravno shvatiti u kojem želite da se razmišlja i onda imaju veliki raspon? ..ispravan?.Pretpostavljam da koristite Vishay IR detektor? ..Oni su najbolji sam otkrio tijekom testiranja za komercijalni proizvod, nešto skuplji nego u redu za tebe ne mislim da je problem.
Da li ste pokušali koristiti različite IR dioda (odašiljač) sa više uski snop Pretpostavljam koristite 5mm tip, ispravan?.Također možete koristiti dva u Serie ako napajanje nije problem!.
Želite li otkriti auto ili nešto slično ???..Jedan od načina za to je da stavimo malu metal ili ogledalo na otherside Vrsta zidu
Pavla.
Ja sam koristeći TSOP1738 iz vishay
Ja sam koristeći 5mm ir dovelo do everlight
Želim otkriti slučajnih objekt posebno ljudimaJedan jako dobar proizvod slične sam našla u mogu se pogledati
Žao nam je, ali morate prijaviti da biste vidjeli u ovom prilogu
Mislim da su koristili vrlo visoku kratki trenutni impulsi od 100 ili čak i 400mA za 20ms ili tako! ..Otkrivanje je izvan raspona od vaše korištenje potpun modul!.
Tako 20ms ili čak manje od 10ms praskava 38KHz na IR LED sa 100mA tekuće (check tablični) i dati praskava svakih 250ms možda čak 0,5 sec! ..da je više nego što trebate!.
Pavla.
Pozdrav, Što sam htjela da je jasno da ne možete ništa učiniti na vaš prijemnik od strane koristeći modul koji radi sve detekcija radi za Vas.Ono što morate učiniti je osigurati najbolje uvjete za vaše detektor za obavljanje optimalno.
pozdravi,
Pavla.
ok tako napokon sam ga ponovno započeti s izradi prijemnika pomoću fotodioda ili phototransitor kako ja mogu dobiti dobar raspon.
tako da postoji dobar dizajn IR prijemnik u ovom forumu ili bilo gdje drugdje, ne samo za provjeru njegove blizine, ali bi trebao biti imun na druge izvore kao što su TV IC daljinskog itd..
Hai Nikil
Da li smo dobili izvorne TSOP1738 u Bangalore ili ste imali koristi neki drugi alternativni za ovaj projekt?.
shababkietien wrote:
Recite mi, u situaciji kada je potrebna takva stvar.
