treba Vašu pomoć u osjetnik temperature
P
psthanh
Moram se dizajn temelji na temperaturu senzora CMOS tehnologijom pomoću PTAT jezgra s izlazom 1uA / K mogu koristiti napajanje od 3.3 V do 5 V ali ja ne znam o elektroničkim, i rad na električni.Mogao te ugoditi pomoć s moj ideal.Na taj način mnogobrojan Hvala.
To je osnovni sklop za Ptat temperature senzora.
Vptat = (k * T / q) * LN (N), gdje je N omjer emmitter područja od dvije bipolarne tansistors.
I stvar koju napravite grešku whe definirati senzor sensetivity u UA / K, to je pravo da se V / K.
Žao nam je, ali morate prijaviti kako biste vidjeli ovaj privitak
Puno ti hvala.
Za osnovni sklop izlaz je vrlo mali npr. N = 8 VT = T * 0.1792mV / K
ja dont 'znati kako to učiniti ga većim.
Hvala opet.
Postoji dva načina da se poveća Vptat:
1.Samo povećanje omjer Bipolarni tranzistor
2.Pogledajte napon PTAT2 na slici ispod:
PTAT2 = PTAT * M
Gdje se M može biti tekuće zrcalo omjera W (M5) / W (M3), ili otpornik vrijednosti omjera R2/R1.
Prednost ovog pristupa koji štedi prostor u lay-out, ali je loša strana je da je više unaccurate, zbog offseta i svi mogući efekti parazitske.
Hvala gospodine.
Svibanj ja pitati još jedno pitanje.jer AD590 ima trenutni izlaz 1uA / K
a napajanje može biti 4 do 30, ali kad ga promijeniti 5 do 10 samo izlaz error 1uA.
Ja ne razumijem pitanje, ali ako pitate kako Ptat napona može se prenijeti u Ptat struje.Dovoljno je staviti otpornik R1 u prvoj fazi biti sa niskim i TC dobivena struja će imati obilježje gotovo proporcionalna T, [UA / k].
I = Vptat / (R1nom * (1 TC1 * dt TC2 * DT * DT), ako TC2 = 0 i TC1 ≈ 0
I = Vptat/R1 tako postaje sredstvo Ptat struje.Sada simpli ogledalo ovaj tekući i koristiti ga.
