tranzistor AC analiza
N
neofrkh
Zašto mi koristimo ulazne, izlazne i zaobići kondenzatori u Common-Emitter pojačala.
A zašto smo zamijenili kondenzatora od kratkog spoja za AC Analiza Tranzistor
Pa, možete konzultirati bilo koji elektronički sklop knjigu dobiti detaljniji odgovor za vas pitanje.Međutim, osnovna ideja je ...
Ulazni kondenzator, normalno knjige uvesti zaobilazni kondenzator za pristranost, to nije uobičajeno u integriranom smislu, umjesto da je koristi za diskretne komponente.
Izlazni kondenzator, uvijek ćete imati opterećenje na izlaz, to je normalno asumed kapacitivnim teretom.
Nisu svi kondenzatori mogu biti zamijenjena Shor krug, u slučaju da se uzimanje o, kondenzator može zamijeniti ako je dovoljno velik, na primjer pogledajte impedancija izraz: zc = 1/sC, C i ako je velika onda ZC -> 0.
Ako se to može pomoći, ne zaboravite pomoć Botton!
mi koristimo zaobići kondenzatora proći izmjeničnih i istosmjernih blok
kad smo bipolarni tranzistor možemo analizirati u DC modu i na Re Emitter je jedan dio bipolarni DC.Uloga određuje istosmjerne struje kroz Colllector.Ona također igraju ulogu u otpornik povratne informacije kako bi se izbjeglo splavarenja DC miran bipolarni bodova prilikom promjene temperature.No, to smanjenje otpornik Re dobit od tranzistora, tako možemo koristiti Cap zaobići kako bi se povećala dobit od koje transistor.but bipolarni tranzistor DC toga još uvijek ne mijenja.
Obično se koristi za career te kondenzatora AC komponentu (informacije), doći u pojačalo i blok DC kako bi se izbjeglo promijeniti BIAS (DC).
Mi smo zamijeniti de kondenzatori sa svojim impedancija na frekvenciji radimo analiza.Nije kratkog spoja.
korištenje od strane prijevoja kondenzatora je da blokira DC conponent od ulaznog signala.
kondenzator je model kao kratki spoj, jer capcitor dopustiti AC kretati kroz njega.
