Transmission Line Issue (422 preko CAT5)
C
cwrasmussen
Ja sam koristeći RS422 komuniciranje preko CAT5 na prilično niska brzina prijenosa podataka (4800bps), ali sam se strašno buku ako koristite kabel znatno dulje od 3 ili 4 noge.Mislim da je razlog za to je da se ne para diferencijalnih zabodena u upletene parice u kabel kapacitivnost uzrokuju probleme.
Ovo je za periferne sam dizajniranja za sustav koji je već u mjesto s ovih netočnih pinouts, tako da one ne mogu mijenjati.Isto tako, ja sam čineći tako mnogi od njih, koji su prilagođeni kabeli dolazi u obzir.
Već sam pokušao nekoliko raskida metode koje donekle pomoći, ali ne mnogo.Bilo koji ideja o tome kako pristupiti tom problemu na periferne's strani osim prestanka korištenja resistors?
Ukoliko trebate bilo koju dečki više informacija javite mi.Cijenim pomoc!hvala
Da li si pogledao na razine signala na vašem perifernom (idealno uz osciloskop)?Možda vam je potrebna raskida plus pojačalo ako prijemnik nije vozeći kabel uz adekvatnu napon kabel za savladavanje gubitaka.
CAT-5 kabel treba biti dovoljno dobar za RS-422 za nekoliko stotina metara ..
Pokušajte spojiti pristranosti i prestanku resistors na obje receiveri (vidi sliku ispod) ..
Pozdravi,
IanP
Žao nam je, ali morate prijaviti da biste vidjeli u ovom prilogu
IanP bi magnetiziranje resistors pomoći na odašiljač nego prijemnika?Sam vidio primjere magnetizacija tih linija i na predajnik i prijemnik.Perifernu dobiva sasvim u redu, ali receiver s druge odbora ne može se mijenjati u ovom trenutku.
kmr ću pogledati na tim razinama signala.Gledao sam ih na kratko, ali ne jer sam to raditi na kraći kabel (prije sam duže duljine).Im 'koristeći MC3487 čip kao moj predajnik i prijemnik MC3486 kao moj s neobavezno 100 Ohm paralelno raskida kroz jumper.Prospojni raskida i isključivanje neće praviti veliku razliku.Ja ću gledati u pojačalo.Bio sam pod dojam da će 3487 biti dovoljno, ali dobar point, maybe that's gdje je problem.Added posle 4 sata 19 minuta:pa, hvala svima
na pomoći, ali zapravo sam shvatio iz problema.Dovoljno je imala pauze u moć line na 3487.Weird stvar je u tome da još uvijek radili bez napajanja na podnožju 3 kabela.Oh well, figured it out.
