transkripcija na QVGA LC-Display
M
mr_ghz
Koristim ab / w LC-Display QVGA veličine (320 * 240 piksela).Da bi se postigla grayscales li koristiti okvir stopu modulacija.The Framerate je 75Hz.Sad postoje dva problema (ne samo s ovom konfiguracijom, oni su sa ovom vrstom LCD):
- Imam preslušavanja na zaslonu.Ako sam bijelu pozadinu i tamni okvir oko 80 po 80 pixela u sredini zaslona, imam linijama (sjene) u pozadini području.
- U okviru stopu modulacija daje pruge na slici da se seli.Ovi efekti su najbolje vidljive u grayscales.
Ja znam zašto ti učinci javljaju, ali Im 'obličje za minimiziranje mogućnosti za njih.Imam jednu ideju je ustati okviru stopa (ali to nije u roku specifikaciju proizvođača) ovaj mogao dati manje 'udaraca'.Čuo sam nešto o modulating pokretačka napon.
Je li netko drugi ideje, sugestije ...?
Zdravo
Nisam siguran, što signala
i snage trebati u vašem LCD panel interface konektor.
Ukoliko postoji potreba opskrbe pristranosti.Provjerite pristranosti opskrba ratio.Također provjerite da imate smanjivanje opskrbe impedancija svih ulaznih pristranosti.Proizvođač LCD trebali pokazati metode.
U mom razumjeti, modulating vožnje naponom, treba učiniti po LCD vozača.Ako se LCD Panel imati izgrađen-in vozač, mislim da je teško promijeniti modulating napona formatu.Jedno možete probati je visoko-volt supply.
Zdravo
prd
hai,,može u pokušajte s feritnim jezgricama u LCD žice?
Hi there,
problema (pruge i niskotemperaturni) nisu dati kroz digitalno sučelje.oni su efekti unutar LCD-staklom.The 'udaraca' u framerate modulacija se proizvode po niskim frame-rate.The preslušavanja dobiva po kvaliteti problemi LCD line-column-i vozača.
Moj sučelje temelji se na 4-bita bus pred-line i columndrivers.Isti problem postoji i sa eval pansion, različite čaše (više ili manje intenzivne).
Bilo koji ideja?
Možda provjeriti panel dizajn.
pogledajte podatke linija širine i metalni vrh udaljenost.
par kondenzator će utjecati na niskotemperaturni problem.
