Transition način faktor snage korektor
E
eem2am
Bok,
Ja sam projektiranje 18 Watt offline SMPS s L6561 tranzicije način faktor snage korektor na prednjem kraju, ovo je-slijedi PWM pozornici.
Ovdje je podatkovna tablica za L6561
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/5109.pdf
Imam neke poteškoće u pronalaženju vrijednosti PFC induktor i da će stvarno poštovati vaša pomoć.
Ja sam pretpostavljajući da PFC i PWM faze će biti ~ 70% učinkovitije i tako moja ulazna snaga mora naravno biti 40 Watts.
Moj AC ulazni napon je 240 V RMS.
Moj RMS jakost struje treba biti = 40W / 240V = 0,17 amper RMS
Ja zapravo su otkrili da s 2mH PFC induktor, i uz pretpostavku PFC prebaciti na vrijeme 10uS, mog vrha PFC induktor struje je amper 1,7 (sa pravilno postaviti trenutni osjećaj otpornik).
Hoewever, 1.7 amper zvuči kao vrlo visok vrh struje za samo 40 Watta ulazni zahtjev od 240 V mains supply.
Mislite li da sam učinio nešto pogrešno?
Ja izračunava vrijednost PFC induktor koristeći Excel-ja u osnovi postulirao 10uS PFC prekidač on_time i postulirao raznim induktor vrijednosti sve dok moja ulazna snaga je 40 vata.
Sam obračunava ulazna snaga koje izračunavanje energetske hrane u svakom PFC "trokut" tekuće ......( da je 0.5 * L * I ^ 2 )...... do vrha input mains .. . a zatim podijeljena energije 5mseconds doći snaga.
Prije svega, snaga treba biti 18/0.7 = 25.7W
Ali to je druga priča.
To je način na koji ga ja vidim:
Vaš trenutni vrh induktor mora biti takav da izgleda PCF buntovna.Na taj način u svakom trenutku mora pratiti trenutni napon konstantan omjer.Struje onda bi se na najviši vrh ulazni napon valnog oblika.
Dakle, ako je ulazna snaga 40 W, kao da je preuzeo, onda je RMS trenutni 0.17A, kao što ste ispravno naznačeno.Tada vrh ulazne struje, prosječno više od prespajanje ciklusa, treba √ 2 * 0.17A = 0.24A.To je ono što dissipates 40W otpornik koji će proizvesti na vrhuncu ulazni napon.
Za PFC koji ide uz ovu trenutnu vrijednost, induktor struja, prosječno više od prespajanje ciklusa, moraju jednako 0.24A.Budući da je induktor trenutno je trokutasta, vrh induktor struje mora biti dvostruko toliko, ili 0.48A.
Za daljnje rasprave, možda možete podijeliti neke detalje o tome kako ste učinili svoje izračune.
Bok,
Stavak 4., stranica 8 od sljedećih ledja gore točno što si rekao, i ja sam zahvalan za razjašnjenja to ovdje ....
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXyyvyr.pdf
Način na koji sam to učinio ..... način ja pokušao pronaći vrh induktor struje .... bio je prvo preuzeti MOSFET on_time od 10uS ....( jer on_time se kaže da je uvijek isti). .. ja isto pogodili u vrijednosti potaknuti induktor
I onda je otišao preko, malo po malo, a izračunati vrijeme za svaku trenutnu "trokut" koristeći trenutačan autobus napona i v = Ldi / dt.
Ja sam ovu u Excel za lakše ...... ja u osnovi je dobio svaki "trokut" sadašnjih .... i to je da energija prošao taj trokut bi biti jednaka 0.5 * L * IPK ^ 2
(IPK Gdje je vrh svakog pojedinca trenutni "trokut")
I onda je dodao svih tih energija za svaki tekući "trokut" od 0 stupnjeva do 90 stupnjeva ......... vodovoda unosa, a zatim podijeljena energije 5ms da biste dobili vlast ..... i onda obuzdan vidjeti ako je vlast dovoljno ,.... i ako to je bio ... i onda je uzeo vrha trenutne uzimanjem induktor vrijednost i korištenje v = Ldi / dt (di = v * dt / L)Bilo je potrebno neko vrijeme jer sam morao shvatiti da pada padini trokuta je stečeno po dt = L * di / V...where V je 400V-line trenutna ulazni napon.
Ja ne mogu razumjeti zašto moja metoda nije radila od teorija da je energija jednako prošao 0.5 * L * IPK ^ 2 je dobar zvuk teorije.
Ja ne vidim ništa izvrnut sa vašim metodom.Ali kako si izračunati pojedine vrhove struje?Ja bi to učinio upravo suprotan način, naime izračunati trenutni vrhova na temelju energija potrebna na svakoj točki ulazni napon.
bok,
Sam izračunati vrhova trenutno jedan po jedan, succesively iz električne mreže nula križanja koristeći Excel sa rekurzivni povuci--pokazivač prema dolje izračune ...... ja izračunati kad svaki vrh struje bi došlo do križanja počevši od nulte struje.
......... onda kada znate da je vrijeme nakon prelaska nulu da dođe do vrha ..... možete koristiti V = Asin (theta) da biste dobili naponski nivo, a zatim koristite di = L * dt / V da biste dobili odgovarajuće visine vrha struje.
Kao što sam spomenuo ja preuzeo on_time od 10us ........ i to je radio preko .... mijenja Potaknuti induktor vrijednost i vidjeti što ja je dobio vlast u svakom slučaju ....... međutim, za neke razloga ja čini se da su pretjerano visok vrh struje pri naponu strujnu vrha vrijeme.
App iznad bilješka kaže što možete pretpostaviti on_time je konstantne tijekom cijele mains ciklus za stalno opterećenje.
OK, vidim sad.Problem je što na vrijeme će se mijenjati s opterećenja.To je posao PFC.To će se promijeniti na vrijeme tako da je za dano opterećenje autobus napon ostaje konstantan (400V).Mislim da na vrijeme koje ste odabrali je jednostavno predug za induktivitet imate i vi ste s obzirom na opterećenje.Dakle, energija pohranjena je previsoka za opterećenje.
Dovoljno je izračunati vrhova način na koji sam predložio, na temelju energija potrebna.I te jedini trebate kupiti izgristi se o trenutno na 90 stupnjeva, gdje je najviši.
