transimpedance pojačalo
D
demodb
On je momački,
Ja sam trenutno rade projekt u kojem moram crtati transimpedance pojačalo.Možda je moje pitanje je malo glupo, ali ja sam malo zbunjen ovdje.Moram li dizajn pojačalo koje ima vrlo visoku dobit i to samo test sa ulazni napon?A kad ja nemam dovoljno dobiti ga stavite u komentar topologiju, što ga čini transimpedance pojačalo?Ili moram crtati pojačalo i testirati ga sa jakost struje?
Može bilo tko popuštanje mene neki savjeti ovdje, ja sam prestati zbunjen.Thx unaprijed ...
demodb wrote:
On je momački,
Thx unaprijed ...
thx za brzi odgovor
imam za dizajn pojačalo za foto dioda na 3M frekvencija [Hz].Dioda ima uspon i pad vrijeme 7.5n i BW iz 50M [Hz].Njegova parazitski kapacitet je 5p [F].Struja ovisi o udaljenosti između predajnika i prijemnika, ovo se razlikuje od 8u do 80u [].
Izlaz je u skladu TTL i treba voziti inverter.
Bitrate = 3Mbit / s (ne 3MHz)
Zatim napraviti pojačalo s širina pojasa 3MHz, te optimizirati svoje istosmjernih dobit A0, i koristiti prethodni izračun za Rf.
Također možete staviti neki mali kapacitet paralelno s Rf ako trebate da ga dodatno stabilizirati.Kada zatvorite petlja TIA trebao imati propusnost od 2,4 (ali ne i manje).Vi svibanj potreba automatska kontrola dobit ako izlazni napon je previsok za visoke struje.
Hi demodb,
Tha "dobitak" u pojačalo je g = Y / X, gdje je Y i X su izlaz i ulaz respektivno.
Ako je g ima dimenziju impedancije, Y i X napon struje."Dobit" je tada "trans" impedancija.
Transimpedance pojačalo struja pretvara u napon: Vout = Ztrans * Iin
On mora imati:
1) niske ulazne impedancije, tako jakost struje ne ovisi o izvoru impedancija
2) niske izlazne impedancije, tako da izlazni napon ne ovisi o impendencije
Način da bi ga se koristiti napon pojačalo sa čvor-čvor negativnog odgovora, tj. na primjer operativne pojačalo sa impedancija kao komentar.
Drugi način je bez komentar desgning pojačalo s navedenim karakteristikama i željeni omjer Ztrans.
Prednosti i komentar su da možete dobiti vrlo visoke i vrlo niske Zin Zout, i "dobitak" (transimpedance) ovisi pasivne komponente.
Nedostatke i komentar su da može biti teško da bi dobili vrlo visoke propusnosti i stabilnost.
Pozdravi
Z
imati izgled:
http://www.elecdesign.com/Articles/ArticleID/4346/4346.html
