Tlocrt
S
sridhar540
Zdravo,
Želim neke smjernice u tlocrtu od blocklevel i toplevell
JA nikada vidjeti putokaz o tlocrtu.
It's a sve se temelje na iskustvu.
Jedan od mojih prijatelja je dobar u tome.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Osmjeh" border="0" />
zašto ne?
: Floor plan ur block in such away that it decreses the routing and indeed it saves space and also reduces the parasitic cap.
ex: vodič redak1: Usmjeravanja driven foorplan:
Tlocrt ur blok u takvoj udaljenosti da se decreses usmjeravanja i zaista ga štedi prostor te također smanjuje parazitske kapu.
Očekivao više
1 - Napravite popis blokova i obveznica jastučići koji će se koristiti i procjenjivati područje od njih.
2 - (U mixed signal) identificirati "bučnih" blokovima.
3 - procjena ukupnog umrijeti području i povući granicu umrijeti veličinu onda umetanje blokova procijenjena u # 1, ali brine o postavljanju "bučnih" blokovima do eventualnog od osjetljivih analogni blokovi ...The bondpads mora biti postavljena i sada, potvrdi da su na mjesto koje treba ispraviti bonded out ...
4 - U sklopu digitalni (ili galamljiv) blokovi mjesto im na takav način da sat linije dobili najkraći mogući put u toplevel usmjeravanja.
5 - Draw neke linije za TOPLEVEL PWR i GND tako da možete definirati gdje budućnosti PWR i GDN autobusi će se (gdje svi blokovi će se uzimajući njihove opskrbe).
6 - Spremi za područje usmjeravanja toplevel autobusima (područja gdje ćete moći pravac linije za toplevel vanjskih)
Itd, itd.
Kao što možete vidjeti, većina stvari su očiti i logični stvari ...Kao što je objavljeno prije nego što ima veze sa puno iskustva i prakse, ali slijedeći gore navedene liste možete pobrinite se da ćete biti više nego OK.
Što je planiranje kat flow?
Kako možemo smjestiti blokovi u jezgri području (na temelju što), kako možemo smjestiti jastučići (power jastučići
i jastučići signala)?
očekuje više informacija.
1 - učvršćivanje jastučići: The jastučići su jedna od prvih stvari koje treba biti postavljena (barem njihov relativni položaj između svake druge), a da preliminar lokacija temelji se na PAKET PINOUT.Na samom početku vašeg projekta imate kako biste bili sigurni da ćete moći obveznica Vaše čip jednom je završen ...
2 - blok Glavni razlozi lokaciji već su bile uključene u bivšoj post:
a - Odijelite koliko god je to moguće digitalni (šumni) blokovima od one analogne.
b-Nakon što je završen prethodni,
stavite blokove na takav način interkonekcijskim minimiziran.
c-Put centriran kao mogući uređaj znate kao najveća snaga dissipator
Možemo reći smjernice su stvari koje će pomoći u dizajnu za rad, ali ne 100% slučaja.Evo nekih.
* Koliko god je to moguće ne stavljajte osjetljivih lokacija na blokove visokih stress gradient.
* Razmislite o toka signala.
* Postoje blokova koji moraju biti smješteni strani po strani.
pokušajte pročitati raspored knjiga.
Za dodavanje na gore navedene točke,
IC kap Signali connectting do PAD trebaju biti minimalni.Tako oni blokova koji imaju connectiong signale da jastučići su smješteni tik do PAD.
layoutmaster wrote:c-Put centriran kao mogući uređaj znate kao najveća snaga dissipator
Idealna situacija će biti u centru, ali to nije potrebno ...
Ideja koja je iza sebe imati dresove termalni gradijent (isothermal linije) preko čipa kako bi se umanjili termalni učinci na vrlo osjetljiva analogni sklopovi.
Zato kažem to nije potrebno.Važno bi bilo znati gdje se nalazi ova komponenta da bi bili svjesni toga i mjesto osjetljive komponente i sklopovi u skladu sa ostatkom od čipa.Hope to je sada jasno.
blokovi su obično smješteni u centru jer ima najmanje stress gradient.
Postoje dvije vrste čip dizajn wrt do slabljenja:
tapacirati ograničeno i core-ograničen.
Reaaly speking, ona je mnogo preferrable na mjesto najosjetljiviji blok reći pga inače jedan sigma delta modulatora u središtu je čip jer je mnogo bez stresa gradijentima.
A stavljanjem najviše disspatory powe uređaja u središtu bloka je najopasnija stvar za do.Power uređaji su uvijek na mjestu preferrable samo u krajeva umrijeti.
The floorplan znatno varira ovisno ako se radi o ćeliji, modul, CHIP.
CELL floorplan je čvrsto stisnutu i puno naglasak dan je na području kao što to može biti instantiated milijune puta.Digitalna stanica tako i ni ...
MODUL opet se sastoji od dva tipa: Sa i bez IO IO
tj. kompleksnih i Megamodule
CHIP ima dvije vrste: IO ograničena ili core ograničen.
