tehniku o bežični infracrveni comunication zahtjev
A
AlexNg
Je li itko zna o twchnique kako trasfer podataka iz infracrveni senzor za infracrveni predajnik senzora prijemnik?
oni ne koriste 35kHz prijevoznik?trebali google za odgovor, ovo je vrlo stara i dobro dokumentirani sustav.
-Slanje metoda:
1.Korištenje NE555 da modulirati 38KHz signala;
2.Korištenje ili CMOS IC TTL sklopove kreirati 38KHz signal,
na pr.ne vrata CD4096;
3.Korištenje mikroračunalo poput AT89S51 kreirati 38KHz sigal;
4.Koristeći profesionalne IC kreirati 38KHz signala, kao što su TV daljinski uređaj IC;
-Primjena Napomena:
1.Koristeći profesionalnu komunikaciju IC udaljenost može dostići do 7-10m, udaljenost od
NE555, AT89S51 ili CMOS IC je puno manje od profesionalnih IC;
Primanje-metode:
1.Korištenje LM567/NE567 da demodulate 38KHz signala;
2.Korištenje 38KHz filter i sklopova CMOS dobiti 38KHz signala;
3.Koristeći LC filtra kako biste dobili 38KHz signala;
4.Koristeći profesionalne IR header primanja kao što su TSOP1738 dobiti 38kHz signala;
-Primjena Napomena:
1.Možete koristiti LC krugove ili COMS / TTL sklopove za amplifer siganls da povećate
primanja udaljenost;
2.Najčeąći rješenje pomoću IC primanja profesionalnih header,
jer to je
integrirani IC, može roditi 0 / 1, bez signala ostalih vanjskih komponenti;
3.Općenito Microcontrol kada se koristi za dekodiranje signala generira po profesiji IR
slanje IC, duljina označava visoku 0 / 1 signal i niska razina dijeli bitova podataka;
-Napravite Mreže:
1.Korištenje koder / dekoder IC, kao što su VD5026/VD5027 ili PT2262/PT2272.VD5026/PT2262
kodira adrese i podataka i VD5027/PT2272 decodes adrese i podataka;
2.Korištenje mikroračunala kao AT89S51 da kodirati adrese i podataka i da AT89S51
decodes obratio i podataka;
-Primjena Napomena:
1.Ako koristite mikroračunala kao AT89S51, u trebali koristiti Mul-strojevi modu naime
SM2 = 1 i naručite komunikacijski protokol, kao što su Address_Datas_CheckSum formatu;
BillRange
2006.7.22
