TCP / IP mršav: minijaturni web server
F
feiutm9898
Imam problema kompajlirati izvorni kod dolaze s TCP / IP lean knjiga.
Koristim CCS pcm verzija 3,187
Ja ne da kompajlirati izvorni kod za tcplean / PCM / picweb.c na CD-ROM
Da li probati?I može pružiti obnovljeno izvorni kod za mene.
greška kod boje crvena linija
if (match_byte (0x45) skip_byte & & () & & / / version, usluge
get_word (iplen) skip_word & & () & & / / Len, ID
skip_word () & & skip_byte () & & / / Frags, TTL
get_byte (ipcol) skip_word & & () & & / / Protokol, checksum
get_lword (remote.l) & & get_lword (local.l) & & / / Adrese
checkhi == 0xff & & checklo == 0xff)
Ja sam ne koristeći CCS ali možda ovo može pomoći:
http://www.ccsinfo.com/faq/?34
Također postavljati pitanja vezana uz Vaš HKD na njihov forum:
http://www.ccsinfo.com/forum
srdačan pozdrav
Molimo unesite dodatne informacije (npr. poruka o pogrešci ili upozorenje poruka) ...Dakle, lijepo ljudi ovdje mogu vam pomoći.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Osmjeh" border="0" />
kako kompajlirati greška?
Molimo prikazati poruka o pogrešci.
Hi there,
Poruka o pogrešci koje sam dobio (nakon pokušava sastaviti feiutm9898's datoteka
Greška [118] C: \ test \ pcm \ pictcp.h 30: Invalid pretvorbe od long int do INT
Any help?
Poštovani prijatelji
Ja dont znati CCS ali ja ne mogu predlagati somethings kao softverski inženjer.
prvo molim linija pogrešaka za varijablu.Tu je tipa long int varijabla.ne možete pretvoriti ga kao dupli ili cijeli broj.pokušati predmet razgovora metoda (ako se to može učiniti CCS) ili promijeniti svoju drugu varijablu koji želite pretvoriti.
Većina vjerojatno get_lword (remote.l) ili get_lword (local.l) & & ili obje ove funkcije definirane imajući int tipa u argumentu, ali su remtoe.l i local.l long int.
Ako ste sigurni da su oni local.l i remote.l ne sadrži podatke od int omogućava - baci na mjesto pozivanje funkcije poput get_lword ((int) (remote.l))
i get_lword ((int) (local.l))
Ako će provjeriti funkciju izjavu u pictcp.h
Internet bi trebao biti - get_lword (int)
feiutm9898,
JA je uzeo pogledati svoj kod.
Morat ćete promijeniti deklaraciju u skladu 42. picweb111.c od:
BYTE L int32 l
Drugi problem je da se za izradu 16F877a umjesto originalnih 16C76 tako da drugi deklaracija nedostaje:
# bajt TIMER_1_HIGH = 0x0f
Stavite ovo u picweb11.c onda te bi trebao biti u stanju sastaviti za 16f877a.
Uzdanica ovaj pomoć i srdačan pozdrav
Ima li bilo koji tijelo znati gdje svi pronaći slobodno TCPIP Lean (web poslužiteljima za ugrađeni sustavi 2nd ed sa izvornim kodom PIC16WEB 2.02) downloadable eBook.
Hvala.
yuliusn wrote:
Ima li bilo koji tijelo znati gdje svi pronaći slobodno TCPIP Lean (web poslužiteljima za ugrađeni sustavi 2nd ed sa izvornim kodom PIC16WEB 2.02) downloadable eBook.Hvala.
Hi dainis,
Hvala za tvoj info.Ja već znam da je knjiga dostupna u ovom forumu, ali samo sam novi član (manje od 14 dana) i nema dovoljno točku još to preuzimanje datoteka taj.
Ja sam pokušati kupiti bandwith za 200 bod, ali did't Payment Gateway accecpt moje creadit kartice.
Je li bilo koje tijelo ne zna povezati vanjska strana od taj elektronička knjiga?
Živjeli,
iako ovo picweb.c može kompilirati sada.Ali, jesu U sigurni algoritam ispravan nakon promjena u int32?
Može li netko odgovoriti na to pitanje?
yuliusn wrote:
Hi dainis,Hvala za tvoj info.
Ja sam pokušati kupiti bandwith za 200 bod, ali did't Payment Gateway accecpt moje creadit kartice.Je li bilo koje tijelo ne zna povezati vanjska strana od taj elektronička knjiga?Živjeli,
Vi svibanj morati pričekati neko vrijeme originalni post je 3yrs stari.
iam u potrazi ove knjige znanosti posljednjih 6 mjeseci ...ovih dana ja je došao to znati o takvim dobar forum ...
moj prijatelj, ako u imati mekan kopiju ..onda molimo mailme na kiran.bacchewar (at) gmail.com ..činim moj carriculam projekt na ovim ...i mrtvih datum je ožujak 2008.na taj način, najam pomoć mene vanjska strana ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" />ili predložiti bilo koju drugu knjigu za isto ..
