Stvaranje krug da biste dobili polovicu napona kolektor u tranzistorom
M
Music Manic
Bok Imam postaviti jednostavan krug na mom maketa (uz pomoć prijatelja isprobava moj tranzistor) za pojačanje. Imam:..? Emitter ide na prizemlju baze prima 2m2 otpornika Collector prima 5k6 otpornik (koja bi trebala prepoloviti napon Čini mi se da uzimajući 8.7V čitanje na moj multimetar Zašto Što ja radim krivo sam koristeći devet volt baterije kao naknadu. Hvala
To nije najbolji shema sam vidio, ali koliko ja mogu vidjeti samo spojili dva od tri noge tranzistora pa nisam siguran što ste očekivali da se dogodi. Keith
To nije najbolji shema sam vidio, ali koliko ja mogu vidjeti samo spojili dva od tri noge tranzistora tako da nisam siguran što očekujemo da se dogodi. Keith
Ja pokušavam Bias kolektoru na pola PD Voltage. Žao mi je zbog pic, to je malo požurio. Hvala
Oba su otpornici spojeni na istu pozitivnom energijom, šestar ne može raditi kao što je to, to treba pozitivan napon na jednom kraju i temelj na drugom kraju. Smijem li predložiti da preuzmete softver simulator i eksperimentirati par krugova prije pokušaja sa stvarnom jedan. Također možete pokušati online simulator http://www.falstad.com/circuit/e-index.html
Evo mog prijatelja postava, a on je uzimajući 4.5Volts Bias s obje otpornika pričvršćena na pozitivni terminal: S lijeva na desno: Collector Zahvaljujući Base emitera
To je sve tri igle od tranzistora povezan koja ima više smisla. Ako želite razumjeti elektronike trebate za početak crtanja sklop dijagrami, ne fotografiranje breadboards. Keith
vaši prijatelji dizajn je više sličan djelitelja napona pristranosti gdje, kako ste pokušali isto s otvorenim emitera vaš dizajn nije izvedivo u stvarnom vremenu za tranny
Ako imate pristup nekim otpornicima ja sam došao do rješenja. ako koristite osnovni otpornik od 50 kOhm i kolektor otpornik kao 2,5 kOhm će pristranost polovine napon pretpostavku Beta vrijednost vašeg tranzistora je 100. 9 volti / baza otpor = baza struje. Baza struja * beta = Struja kolektora devet volti - (kolektor struja * kolektor otpornik) = pad napona od kolektora do emitera (u slučaju da želite 4,5 volta).
Ah! Zaboravio sam staviti Emitter na terenu. Sve radi sada. Hvala [COLOR = "Silver"] --- Updated --- [/COLOR]
Ako imate pristup nekim otpornicima sam došao do rješenja. ako koristite osnovni otpornik od 50 kOhm i kolektor otpornik kao 2,5 kOhm će pristranost polovine napon pretpostavku Beta vrijednost vašeg tranzistora je 100. 9 volti / baza otpor = baza struje. Baza struja * beta = Struja kolektora devet volti -. (kolektor struja * kolektor otpornik) = pad napona od kolektora do emitera (u slučaju da želite 4,5 volta)
Bok Krixen, Možete li mi dati neke više informacija o tome kako svaki dio djeluje u suradnji jedni s drugima. Ja razumijem što govoriš, ali bi svaki tranzistor trebaju različite uvjete za rad na određeni način? Radim na NPN klase A amp osnove u ovom trenutku, samo tako znam točno što se događa s tranzistora. Hvala
Pogledajte ovo: http://www.falstad.com/circuit/e-voltdivide.html To pokazuje primjer djelitelja napona. Zezanje s otpori previše i vidjet ćete uzorak. Napon se određuje prema omjeru otpornika nego stvarne vrijednosti. Ja sam još uvijek nisu posve sigurni što se pokušava učiniti, iako. Želite kolektor napon biti pola od onoga baza napon? Ili polovica emitera?
Jedina razlika između BJT-a koji koristite je beta vrijednost. NPN je ono što sam preuzeo imate, tako da će raditi. tako da struja u bazi može biti napisan kao: Baza Trenutna = [9 volti (iz akumulatora) - 0 volti (emiter je uzemljen)] podijeljena bazne otpora. sada kolektor struja: baza struje x beta vrijednost. obično beta je 100, ponekad je 50 ovisno o tranzistor. Omjer između kolektora trenutne i baza struje beta. (Ic / Ib). budući da sada imate kolekcionar struje, ako želite pronaći pad napona između kolektora i emitera (V out) možete učiniti devet volti (iz akumulatora) - pad napona na otporniku kolektora (tj. kolektor struja * kolekcionar otpor) = V od [COLOR = "Silver"] --- Updated --- [/COLOR] Samo ću napraviti brzo formula sažetak ovdje, ja čitao moj post, a to može biti malo razvučen: Baterija će se zvati VCC sada: Ib = (VCC) / PPr Ic = beta * Ib beta = Ic / Ib (to je pronaći svoj beta vrijednost da vidi ako je njegov 100 ili drugačije) Vout = VCC - (Ic * Rc) zaboravio sam o padu diodni napona od baza za emiter, baza struja treba biti: Io = VCC - 0,7 V / PPr (obično je 0,7, treba biti lako mjeriti pad napona između baze i odašiljač sa volt metar)
Samo ću napraviti brzo formula sažetak ovdje, ja čitao moj post, a to može biti malo razvučen: Baterija će se zvati VCC sada: Io = (VCC) / PPr Ic = beta * Ib beta = Ic / Ib (ovo je pronaći svoj beta vrijednost vidjeti ako svoj 100 ili drugačije) Vout = VCC - (IC * RC)
odličan rad pal ali zapamtite bilo Ic ili Beta vrijednost mora biti poznato da li su oba nepoznata Izračun postaje dosadan
Osnovni nedostatak th epresent pristranosti krug je da se vozite tranzistor u savršenom zasićenja ako pretpostavimo previše nizak trenutni dobitak. Npr. tranzistor u izvornom primjer ima naizgled B od oko 200, ako izračunati krug B = 100 ili čak i niže vrijednosti, tranzistora zasićene. Male signal tranzistora kao BC547 pokriti tekuće dobiti raspon od 100 do 800. Promjena krug na kolektor-bazne pristranosti otpornik izbjegava barem zasićenja.
Ako mi može dati vrijednost za svoj novi Vout kada zakačen zemlju natrag na emiter mogu vam reći što vaš beta vrijednost za svoj krug, a onda smo se lako može doći do rješenja za otporom svojim dizajnom dobiti 4,5 V preko kolektora-emitera
Preporuka za Music Manic: Ja nisam sudjelovao u tom slijedu (do sada). Zašto ne? Ja sam previše lijen odn. Nije dovoljno motivirani prevesti verbalni krug opis (i svi sljedeći verbalni doprinosi) u shemi. Ti bi trebao znati da je to uobičajena praksa (za moje mišljenje: nužnost) za potporu pitanje kao što je tvoje s shemi. To je moja preporuka za budućnost. LvW
Njegova kao jednostavan sklop koji, po mom mišljenju njegova lako razumjeti. Njegova BJT pojačalo sa samo dva otpornika. On je također čini se da je novi elektronike i siguran sam da će biti teško napraviti krug dijagram.
Ako možete mi dati vrijednost za svoj novi Vout kada zakačen zemlju natrag na emiter mogu vam reći što vaš beta vrijednost za svoj krug, a onda smo se lako može doći do rješenja otporom za svoj dizajn da biste dobili 4,5 volti preko kolektora-emiter
4.73VI ne treba biti točno u trenutku. Samo sam se naučio kako postaviti stvari u ovom trenutku i naučiti kako se to radi. Hvala za jednadžbe. To mi pokazuje kako su dijelovi interakciju. . [COLOR = "Silver"] --- Updated --- [/COLOR]
Da, vjerojatno ... i zato moja preporuka
Evo ti:
To je obična fiksna pristranost CKT što je ovdje problem ako se razlikuju Rb vrijednost automatski op može se mijenjati kako bi odgovarala vašim potrebama
Vaš beta vrijednost treba biti ~ 202 ako su moji proračuni točni, sada možete kontrolirati kolektor struja dati Vout trebate
