F
fireball003
Bok,
I sagradi ICD2 na temelju Stolz, ali nekako to ne radi.Molim Vas, recite mi kako ću ček ako moj krug setup je ispravan.Nisam sljedeće -
1.Ja pregoren BL010101.hex bootloader (2,98 KB) pomoću drugog ICD2 u PIC16F877
2.Kada se pokušam spojiti ICD2 u MPLAB koristeći serijski port zatim u pin 37 pic16f877 napona od 5v da ide 4,1 V. .. opet ako sam serijski kabel iskopčajte pa ona postaje 5v.
3.našto JA pokušati spojiti onda to pokazuje error -
ICDWarn0034: Molimo da Vaš sustav
je serijski FIFO buffers su onemogućene.Spajanje na MPLAB ICD 2ICD0021: Ne može se povezati s MPLAB ICD 2MPLAB ICD 2 Ready4.Nisam se spojiti na bilo koji terget uređaj.
Što bih trebao pokrenuti test za provjeru je li hardver ili bootloader ima neki problem?
Thanks a lot.Added nakon 1 sata 34 minuta
ok sam bio provjerom napona u serijskom portu,
imam sljedeće -
pin 2 -> (2.3v)
pin 3 -> (- 9.7v)
pin 4 -> (5.1v)
pin 7 -> (9.7v)
pin 8 -> (2.7v)
Što trebam napraviti test za rješavanje ovog problema?
Ugoditi pomoć mene vanjska strana od ovaj problem.
imam sljedeće -
pin 2 -> (2.3v)
pin 3 -> (- 9.7v)
pin 4 -> (5.1v)
pin 7 -> (9.7v)
pin 8 -> (2.7v)
