E
elcielo
možda 2006.Svibanj ili lipnja release
ARM966E-S 16/32-Bit Flash MCU s Ethernet, USB, CAN, AC Motor Control, 4 vremena, ADC, RTC, DMA
Preliminarni podaci
To je preliminarne informacije o novom proizvodu ili sada u razvoju prolazi kroz evaluaciju.Detalji se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti.
Rev 0,1
■ 16/32-bit 96 MHz ARM9E baziran MCU
ARM966E-S RISC jezgra: Harvard arhitekturu,
5-stage cjevovod, čvrsto spregnuti -
Sjećanja (Šram i Flash)
STR91xx provedbu core dodaje highspeed
praskava Flash memorija sučelje,
instrukcije prefekt čekanju, grana cache
Do 80 MIPS izravno iz Flash memorija
Single-cycle DSP upute su podržani
Binarno kompatibilan s 16/32-bit ARM7 šifra
■ praskava Dual Flash memorije, 32-bita široke
Glavna 256KB/512KB Flash, 32 kilobajta
2. Flash
Redoslijedni praskava operacije do 75 MHz
100K min sastrugati ciklusima, 20 god min zadržanje
■ Šram, 32-bita široke
64k ili 96K bytes, opcionalno pričuvna baterija
■ 9 Programabilni DMA kanale
Jedan za Ethernet, osam programirljiva chnls
■ Sat, Reset i Supply Management
4-25MHz vanjske, unutarnje PLL do 96 MHz
Real-time clock pruža kalendarske funkcije,
nagovarati detekciju i probudite se funkcija
Reset nadzornik nadzire napon potrepštine,
pas čuvar vremena, probudite se jedinice, ext.reset
Brown-out monitor za rano upozorenje prekidati
Run,
neaktivni i Sleep Mode kao niska kao 50 UA
■ Vectored Prekid Controller (VIC)
32 IRQ vektore, 30 intr igle, bilo koji se mogu FIQ
Područna cache minimizira prekinuti latentnost
■ 8-kanalni, 10-bitni A / D pretvarač (ADC)
0 do 3.6V raspon, 2 usec vrijeme pretvorbe
■ Communication 11 Sučelja
10/100 Ethernet MAC sa DMA i MII luka
USB 2.0 Full Speed (12 Mbps) robovsku uređaj
CAN sučelje (2.0B Active)
3 16550-style UARTs s IrDA protokol
2 Fast I2C, 400 kHz
2 kanala za SPI, SSI, ili Microwire
8/16-bit EMI autobus na 128 pin paketi
■ do 80 I / O igle (muxed s interfaces)
5v tolerantni, 16 imaju visoku sudoper trenutnu (8mA)
Bit-mudre manipulacije u luci igle
■ 16-bitni Standardno vrijeme (TMR)
4 vremena svaka sa 2 ulazne sakupljanjem, 2 izlaza
usporedi, PWM i puls count modovi
■ 3-Phase indukcijski motor Kontrolor (IMC)
3 para PWM izlaza, podesivi centri
Hitna stop, mrtva-vrijeme gen, tach unosa
■ JTAG sučelje s granični Scan
ARM EmbeddedICEŽ RT za debugging
In-System Programming (ISP) Flash
■ Embedded Trace Modul (ARM ETM9)
Hi-Speed pouku precrtavanje, 9-pin sučelje
Žao nam je, ali morate prijaviti da biste vidjeli u ovom prilogu
Preliminarni podaci
Rev 0,1
2. Flash
Run,
2 Fast I2C, 400 kHz
