smanjenje topline u regulatorom napona
B
bagavathi
hi prijatelji, im koristeći regulator za 7812 Pretvoriti 24Vdc do 12Vdc. se proizvoditi toplinu. i koristiti za hlađenje također, ali još uvijek proizvode toplinu. wat mogu učiniti za smanjenje topline. pls reći je li bilo kakve promjene ili bilo koja druga opcija za smanjenje topline.
Da smanjite vatru, morate koristiti switching regulator ili poboljšati heatsinking i topline tehnika. Međutim, mislim da je bolje koristiti switching regulator. Možete koristiti zajednički LM2575. Postoje mnoge mnoge preklopni regulatori vani. LM2575 je vrlo čest, a budući da je prebacivanje, to će biti puno učinkovitiji od 7812, a posebice s 24V ulaz, što znači, manje topline. Također možete pogledati L4971 i L4962, itd. Nadam se ovo pomaže. Tahmid.
Pozdrav bagavathi Koliko je vaš trenutni? Na primjer, ako vaš trenutni je oko 1 ampera, vaš rasipanje će biti oko 12W!! učinkovitost je oko 50 posto! imate neki način: prvi put, koristiti LM7812K (to je s boljim specifikacijama). i druge, dodajući NPN tranzistor na put out. i bolji način, koristeći regulator prekidač načina rada. Sretno Goldsmith
struja je oko 1 ampera. nakon pretvorbe 12V od 24V i dalje pretvoriti u 5V pomoću 7805. zato trebam dvije 5 i 12 volti. 12v regulater samo dobiti grijani 5V ne zagrijava zašto?
Pad napona na 12v regulator je 24V-12V = 12V i ako struja 1A onda je potrošnja 12W Za 5V regulatora je ona 12v-5V = 7v * trenutni 5V regulator ima i manji pad napona i struje manja od 12v regulator mora nositi struja 12V i 5V oba sklopova, dok 5V samo 5V struje
Opet rasipanje će biti linearna i strašno. pokušati lm2576 (možete ga naći na 5 V i 12 V 3,3 V i podesivo). to je učinkovitost je oko 85 posto (barem). Najljepše želje zlatar
Opet rasipanje će biti linearna i strašno. pokušati lm2576 (možete ga naći na 5 V i 12 V 3,3 V i podesivo). to je učinkovitost je oko 85 posto (barem). Najljepše želje Goldsmith
privitak fotografija otkrio sam na net. Je podesiva. trebam 5V i 12V na vrijeme za drugi krug. pls reći kako mogu nabaviti ovaj dva izlaza iz jednog podesivim krug.
Ovi regulatori su dizajnirani s jednim izlazom i može se postaviti samo na jednu odabranu napona, ali od vas reći da 5V redovito ne zagrije Htjela predlažemo da koristite switching regulator kako bi dobili 12V, a zatim koristiti 7805 da biste dobili 5V od toga.
Prebacivanje regulator poput LM2576 će biti bolji izbor.
Vezanost post # 7 je LM2576 (nemam pojma zašto je izbrisan sada) i jer je htjela dvije izlazne napone sam predložio da ga koristite za prebacivanje regulator 12V i linearno jedan za 5V (od 12V) jer od što je rekao 7805 ne zagrijava tako očito struje pruža je niska i ne opravdava korištenjem switching regulatora s složenost da je to uvod.
prebacivanje regulator poput LM2576 će biti bolji izbor.
Ima 12V verzija LM2576 dostupne (postoje 3.3V, 5V, 12V, 15V, podesive i izlazne verzije). Dakle, OP samo može koristiti da i nema potrebe za povratne informacije za varijabilne izlazne snage. Kao Aleksandriji već rekao, 5V dio može se sa 7805 nakon izlaz LM2576. Nadam se ovo pomaže. Tahmid.
Tu je 12V verzija LM2576 na raspolaganju (postoje 3.3V, 5V, 12V, 15V, podesive i izlazne verzije). Dakle, OP samo može koristiti da i nema potrebe za povratne informacije za varijabilne izlazne snage. Kao Aleksandriji već rekao, 5V dio može se sa 7805 nakon izlaz LM2576. Nadam se ovo pomaže. Tahmid.
za više od 1 ampera, koji regulator. ja iskorišten lm2575, ali još uvijek proizvesti toplinu što mogu učiniti? njegove hitne pomoći pls .....
Zavojnica ne može biti manji tip otpornika.
Postoji nekoliko unusal dijelova u ovom krugu. 330uH induktor je dostupan digikey.com kao dio broja TE2017-ND. Ostali prigušnice može se koristiti, ali oni bi trebali biti dizajnirani za uporabu u sklopnih napajanja. Koristite 10uF kondenzator tantal paralelno sa izlaznog filtra elektrolitički kondenzator. Moguće je koristiti i druge kombinacije kondenzatora, kao što su 330uF "Low ESR" vrsta elektrolitički kondenzator i kondenzator 100nF keramičkih diskova ili standardnog 330uF elektrolitski kondenzator paralelno s diska 1nF kondenzator i kondenzator 100nF plastičnom. Mali kondenzatori vrijednosti poboljšati visoke frekvencije odbacivanje struja uređaja. [Url = http://www.siongboon.com/projects/2005-08-07_lm2576_dc-dc_converter/] DC-DC pretvarač pomoću LM2576 [/url] [url = http://www.piclist.com/images/www / hobby_elec/e_ckt22_6.htm] Toplomjeri od +5 V Switching regulator (1) [/url] [url = http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_ckt22.htm] +5 V Switching regulator (1) [/url]
Dragi ALERTLINKS Hi Što lijepo krug je to. si to napravio? (Sve stvar plavo!). ima jezgru vašeg prostora zavojnice jaz? Najljepše želje zlatar
Color sprej limenke napraviti trik [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] ---------- Post added at 15:00 ---------- Prethodni post je bio na 14.: 48 ---------- [/SIZE] [/COLOR]
sve stvar plavo
Color sprej limenke učiniti trik. Sprej prije bušenja.
Ne zračni raspor! Njegova feritni prsten.
Zašto kad sam se toroidalne jezgru bez razmaka prostora, moj induktor zasićena? Mislim da je suština vaše jezgre je bolja od moje? zar ne? Pozdrav Goldsmith
[Url = http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_ckt22_3.htm] Dijelovi objašnjenje +5 V Switching regulator (1) [/url] Ferit cjevčica je used.Core materijal svejedno.
Za upto 3A, možete koristiti LM2576.
ja iskorišten lm2575, ali još uvijek proizvesti toplinu što mogu učiniti? njegova hitna pomoć pls .....
Koliko topline se proizvodi? Da li je vruć kao i 7805? Jeste li ga montirati na heatsink? Koji je trenutni ti je?
Za upto 3A, možete koristiti LM2576. Koliko topline se proizvodi? Da li je vruć kao i 7805? Jeste li ga montirati na heatsink? Koji je trenutni ti je?
samo lm2575 se zagrijava. 2A struje i koristi. kako provjeriti topline iz regulatora.
