slika bez programer?
A
asic1984
hi svi
svibanj se da je ovo čudno pitanje ......................
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Šokirana" border="0" />da li je moguće da se program pic avr ili bez korištenja programer hardvera
Čuo sam da postoje neki programi koji to ........... je li to istina?
i što su ovi programi i kako oni rade
hvala za pomoć
Salam,
Jeste li mislili bez hardvera, samo izravnu vezu sa serijski port ili paralelni priključak na mcu !!!!!
Naravno da ne možete NO
becuse u slučaju PIC i AVR morate barem RS232 <-> TTL pretvarač (dva tranzistor min. sa malo resistors)
Postoje bootloader da primite heksadecimalna kod serijskog porta i ažurirati mcu kôd ali te isto tako trebate jednostavan serijski vezni previše
Zdravo
30. srpnja 2004 4:23, edited 1 put ukupno
Da si pravo ..mafacturers imaju ugrađen in Circuit programiranje ..koja omogućuje jednostavan kabel s tim da progarm chips ..AVR ISP se prihvatiti i JTAG programera. najnovije microchip također imaju slično sučelje ..Pogledajte proizvođači app bilješke i konzultirajte čip data sheet vidjeti što se preporuča
Većina proizvođača će se shematski u kabel. Tako da možete učiniti.Kao što je pitanje imam colection kabela za sve vrste CPU ..
većina Kabeli Paralelni rad s PORT/LPT1
Razveseliti
Salam eltonjohn,
The prgramming kabel nije čista kabel ali sadrže mali serijski \ paralelnim sučeljem hardvera.
Asic1984
možete izraditi tvoj kabel za program AT89S i AVR
http://www.kmitl.ac.th/ ~ kswichit/ISP-Pgm3v0/ISP-Pgm3v0.html
Zdravo
