skrenuti na USB slušalice 3.5mm
T
tooki
Hi, imam USB slušalice, a ja želim da se to 3.5mm konektora, jedan za audio, a drugi za mikrofon
ja otvorio zvučnu na slušalice i ja pronašao pet žica, koje su organizirane u dva dijela.jedan odjeljak ima dvije žice, a drugi ima 3 žice.
Nisam spajanje 3.5mm konektor koji ima 3 žice u slobodan s druge strane, na onboard zvučnu karticu, a ako ja do kontakta sa dva od tri besplatna žice, za normalnu 3.5mm slušalice, što zvuči.
ali našto JA pokušati s pet žice USB slušalice (jedan po jedan, očito), no ja dobiti zvuk.Nisam prekinute žice za slušalice, za zvučnu karticu za to.To može biti razlog za nema zvuka?
jedna slika ...ispričavam se za kvalitetu: S<img src="http://img229.imageshack.us/img229/8901/dsc01358ap8.jpg" border="0" alt=""/>
To bi trebalo biti lako.
Dessolder svih pet žica.
Stavite slušalice u uši.
Ispitajte žice dva po dva sa multimetar, govornici će praviti buku kada priključite proba, ako se obje praviti buku imate signal žica za oba govornika,
a zatim morate pronaći povratka, samo jedan zvučnik će praviti buku kada kada se spojite na probe.
Obično svaki zvučnik ima DC otpor 32 Ohm, tako da ako ste oboje je seriju ćete dobiti 64 Ohm (povratak žica je zajednička za oba govornika).
Tada su druge dvije žice za mikrofon,
mislim trebat ćete probati oba načina i vidjeti koje radi, a taj njen Valjda.
Bok.
Ako svojim USB konektor, onda je vjerojatno spajanja na mobilni telefon.Kakvu je to?
Ako ne, onda javite nam što je spojen na USB.
Hvala.
nema mate, to je za PC.
Nikad nisam vidio imaju mobilne telefone s ovom vrstom veze
Bok.
The Motorola priloge imati USB vezu i nekoliko drugih.
Obično trebali ste za govornika jedan teren, a zatim lijevo i desno.U prizemlju će biti bakrene boje i L i R bi trebao imati neku vrstu plastike.
Jer bez mikrofona ćete imati 2 žice.
Što će raditi R00KIE predložen za vas i za zvučnike, a za mikrofonom.The mikrofonom je nekakvu govornika ...
Sretno.
Iako možete pokupiti gore STD ožičen slušalice za L1 (vrlo jeftino), dok USB jedan je puno više.
Ja
bih samo kupiti jeftine slušalice umjesto & kee [p USB jedan.Ako se ne drže USB sučelja napraviti mali USB / Audio IF.
