SIwave
Microsoft Technology Summit 2012 to 67 ekspertów, którzy będą dzielili się swoją wiedzą z uczestnikami konferencji. Gościem specjalnym  jest David Chappell,  autorytet w dziedzinie projektowania architektury IT, główny partner w firmie Chappell & Associates. W jego wykładach wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy liderów, architektów IT oraz programistów z całego świata Jego książki zostały przetłumaczone na kilkanaście języków i korzystają z nich studenci wielu uczelni.<img width='1' height='1' src='http://idg.pl.feedsportal.com/c/34532/f/632092/s/24e9cf52/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&title=Microsoft+Technology+Summit+2012+-+67+%C5%9Bwiatowej+klasy+specjalist%C3%B3w&link=http%3A%2F%2Fwww.idg.pl%2Fnews%2F386362%2FMicrosoft.Technology.Summit.2012.67.wiatowej.klasy.specjalistow.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Microsoft+Technology+Summit+2012+-+67+%C5%9Bwiatowej+klasy+specjalist%C3%B3w&link=http%3A%2F%2Fwww.idg.pl%2Fnews%2F386362%2FMicrosoft.Technology.Summit.2012.67.wiatowej.klasy.specjalistow.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div>
Read more...
Bok,
Moje ime je Itai i raditi za Ansoft's predstavnik u Izraelu.
SIwave ima širok spektar mogućnosti za Signal Integritet i Power Integritet simulacije.To su osobine u razvoju rver apidly, tako da uvijek treba da dobijete najnovije update s lokalnog ansoft rips o najnovijim i najveći.
Koju vrstu problema Da li očekujete da riješi s SIwave?To bi mi dopustili da daju precizniji odgovor.
Pozdravi,
Itai
itaifrenkel wrote:
Bok,Moje ime je Itai i raditi za Ansoft's predstavnik u Izraelu.
To su osobine u razvoju rver apidly, tako da uvijek treba da dobijete najnovije update s lokalnog ansoft rips o najnovijim i najveći.Koju vrstu problema Da li očekujete da riješi s SIwave?
To bi mi dopustili da daju precizniji odgovor.Pozdravi,
Itai
wlcsp shalom,
Ja ću početi sa najlakši pitanje.HFSS extrapolates u DC, može dati bolje pogoditi ako se koristi s DC debljina opcija, ali to nije DC izračunati po sebi.
SIwave ima DC razrješivač koja daje točne rezultate.
Kada reći simulacije failed, I pretpostavimo da ste mislili da je sablast simulacije failed.Ako su vam ja bih učiniti dvije stvari.Prvo pokušajte prikazuju spektar s originalnim SIwave S2P sliku (tamo ne bi trebalo biti nikakvih razlika između S2P datoteke i datoteke FWS od imate samo 2 lukama).Općenito govoreći predosjećaj bi trebao biti u mogućnosti da jedna prijelazna S2P datoteku direktno.Ako pokrenete složeniji SIwave simulacije (i izvesti DDR2 64bit bus 128 S-Parameter datoteku), onda trebate koristiti Ansoft Nexxim (koja je kompatibilna predosjećaj, ali ima posebnu S-parametara prijelazne algoritam).Drugo, molimo povezuju FWS (ili S-Parameter) datoteke u ispravno predosjećaj schematics:
Ako je N S-port Parameter (N = 2 u Vašem slučaju), zastupljena je sa simbolom koji ima 2 * N terminali onda spojiti sve ove negativne N terminala na spoj nula zemaljska čvor.Ako je N S-port Parameter zastupljena sa simbolom koji je N
1 terminala zatim priključite na terminal zadnji krug čvor nultog terenu.Priključite preostalih N pozitivno terminala do njihovih snaga ili napona signala (nema terminala za zemaljske mreže, više o tom u nastavku).
U nekim circuimstances biste mogli simulirati sklop redoviti Valna izlučena rezultate (kao što su SIwave ili HFSS) zajedno s kvazi Statični izlučena rezultate (kao što su Q3D, TPA ili IBIS pkg RLC modela).U ovom slučaju (samo) za pravila palca gore pauze, a potrebna vam je bolje razumijevanje ono što radite.
Dakle ovdje je objasnjenje.Hajdemo zamisliti da imate IC na svakoj bočnoj strani prijenosne linije.Svaki od njih ima svoje vlastite lokalne zemaljske terminal i svojim lokalnim signal terminala (pravo?).U SIwave ili HFSS ne bismo pretpostaviti da je zemaljska naponi u svim model je nula.Luka se pozivaju na određeno mjesto u avionu zemlju vrlo blizu signala.Jedino pitanje koje je ovog pitanja: Koliko snage (ili napona), ne sklop simulator raspaljivati između lokalnih signala i lokalne tlo.SIwave mogao me briga, ako je signal 1V i tlo je 0V, ili ako je signal 101V i 100V je osnov, razlika napona na portu je još 1Volts!Zbog jednostavnosti recimo da 0.1V je izgubljeno u liniji, tako da je izlaz iz S-Parameter bi se razlika od 0.9Volts (opet SIwave ne brine ako je signal 0.9V i na zemlji, ili ako je 0V je signal 100.9V i tlo je 100V).Drugim riječima, teren je uvijek lokalne!Svejedno inducatance ili kapacitivnost između traga i na zemlji, dio su S-parametara i ne možete razdvajati traga od njega povratku put.Natrag u sklop simulator svaki priključak je zastupljena 2 terminala (u 2 * N simbol slučaju).Napona razlika između ove dvije cvorove da je sve poslove za S-parametara bloka.Tako je prvi IC uzbuđuje prijenos skladu s 1V i drugim IC vidi 0.9V.Ne možete reći iz rezultata, ako je signal 0.9V i tlo je 0V, ili ako je signal 1V i tlo je 0.1V.Za međunarodne zajednice nije bilo pitanje,
s obzirom da koristi njegove LOKALNE zemaljska čvor kao referencu.Pa čak i ako pretpostavimo da je zemaljska u drugoj IC je nula, to možda neće biti slučaj.The buty svega ovoga je da se čak u stvarnosti (u laboratoriju) je mjerenje učinjeno je uvijek s lokalnom terenu referenca, a ne "globalnoga" teren za napajanje.Po definiciji velikom brzinom (i RF) signala uvijek putovati sa svojim povratni put, a mjerenja se obavlja između signala i lokalne zemaljske referencu.
Postoji mnogo više, a ja Vam savjetujemo da se obratite vašem lokalnom Ansoft podršku.
Pozdravi,
Itai
