Sheet otpora
S
swaroopa
U projektu ja sam obavljanje, M1, M2 i M3 su istom listu resistance.That znači da 3 metali su svi koji imaju isti resistance.Then gdje je pitanje M3 ima najmanje otpora i M1 što maksimalni otpor?
Koji efekt će to imati na kopno?
To je analogni projekt.
molimo vas da objavite svoje krug ....ideji da se pozira nije jasno ....
Lima otpora vrijednosti su dane u PDK.Ovo je trebao biti slijeđen za sve ckts.Ja sam samo pitate, jer obično trend je M3 će imati najmanjeg otpora u odnosu na M1.So koristimo M3for Snaga routings.and M1 za unutarnju routings.Now, M3and M1 imaju istom listu otpora i isto thickness.Doesn 't da znači da su oni havin isti otpor? Kako wil ovaj efekt napajanja? Zašto je PDK rekavši da M3, M2 i M1 su iste debljine, a istom listu otpora?
Listova otpor se mjeri u oma / (trg udaljenosti), a odnosi se na dvodimenzionalnog sustava gdje tankog filma smatra se dvodimenzionalni entiteta iethickness je vrlo niska i time zanemario.To je ekvivalent za otpornost, kako se rabi u trodimenzionalni sustava.
tako da debljina M1 i M3 ne dođe u sliku ovdje ....to je samo dužina i širina ....Mislim da mora postojati razlika u te dvije količinama ...provjerite na njemu ....
U ovom projektu smo minimalna širina M1 = M2 = M3. Također, nije dužina usmjeravanja parametar?Također, je otpor M3 <M2, jer list otpor M3 <M2?
Mislim u opći proces, može imati dva različita metala istom listu otpora?ako obojica imaju isti list otpora, a ako ja udarac minum širine metala navika otpora biti isti? Onda kako ih mogu pozvati kao M1 i M2 kao zasebne nazive?
lima otpornost materijala je dano od strane ρ / ρ t, gdje je otpor i t je debljine ...jer ti kažeš M3 i M2 ne mora imati istu otpornost na pravedan jer oni imaju isti list otpora ....njihova vrijednost ρ može se promijeniti doping i T vrijednosti mijenjaju izmišljotina .....
Bok,
Vjerojatno ću napraviti više jasno pitanje ...
Ja sam rad na projektu analogni (single poli 3 metala) i sam koji su uključeni u top-level integracije cijele čip.Trenutno, ja sam postavljanje mreže za čip.
Kao što se vidi na slici pod uvjetom, MET1, MET2 & MET3 imaju isto, tj. 0.6550um debljine.Lima vrijednosti otpora su također isti, Minimum = 50, · Nominalna = 60, najvišu = 70 MOhm / trg.
Budući da je lista otpor je isti za sve 3 metala, znači li to da je otpor svih 3 metala je također isti po kvadratnom (za istu L & W)?I stoga svi 3 metali su isti?
R = RS (d / š)
Normalno, kada radimo power planiranje za pojedine tehnologije (npr. jednu poli 6 metalna), list otpori za metale su različite, tj. Metal1 će biti najviše otporni & Metal6 će biti najmanje buntovna.Stoga koristimo i Metal5 Metal6 za vlast planiranju, tako da postoji jedinstvena raspodjela moći / GND kroz čip odnosno IC pad je smanjen.Stoga, 6 metali su različiti i nisu iste.
U mom slučaju, ako su svi 3 metali su isti onda bi to napraviti razlika u odnosu na ono što sam koristiti metalne stvoriti električnu mrežu?
Žao nam je, ali morate prijaviti da biste vidjeli ovu privitku
više od jednog metala mogu imati istu otpornost na listu.To ovisi o upotrijebljenom materijalu za metalizaciju.od signala spojiti tranzistora, on preferira se korištenje niže metala za usmjeravanje signala, tako da ćete imati minimalni broj Vias u signalnom putu.
ya ...oni moraju biti isti ako se smatra da je otpor po kvadratnom toga ....ali za usmjeravanje snage koliko je čuo više prostora koristi se ...Nisam jak u tome, ali samo znam što je što perspektiva ....
različitih metala mogu imati otpornost na istom listu samo ako njihova debljina je drukčiji ili njihov otpor je jednak ...ja dont misliti postoje metala s istim otpor, ali možda i one blizu ....
koji je novi u mene.to je obično metal3 koji ima najmanje otpora i obično najširi jer obično je spojen na jastuk.
