SET UP i držite --- kojih jedan mora biti fiksna prvi i zašto?
  • Thread starter KASILANKA VISWANADH BABU
  • Start date
K
Bok,
Može li tko od vas pojasniti moje doudt zašto držite mora biti čvrst prije postaviti?
K. Viswanadh Babu
hi,
Držite kršenje je kritično onda postava prekršaja.y b'caz ako vaš dizajn ima držite kršenja to će utjecati na funkcionalnost žeton, tako da možete koristiti t čip.Ako u imati postava kršenja kod mijenjanje unosa učestalost ur chip možete koristiti čip.
Pozdrav,
Prithivi.
Najvažnije je vrijeme čekanja prekršaja.Ako dobijete ovu "nepravdu" Ovaj čip neće raditi uopće.
Ako dobijete postava problem, vi svibanj dobiti daleko s njom underclocking, ako je to opciju.
Međutim, prvo morate optimizirati za škripac određeni član postava puta.
Učvršćivanje držite puta je samo tampon unosa obično i može se obaviti u kasnijoj fazi.
Ako popravljajući vrijeme čekanja ruševinama svoje vrijeme pripreme, onda možda imate problema u vašem ograničenja
Da, kao što je rekao gore držite kršenja više critical.However bismo trebali popraviti postava prekršaje u pre CTS (sat STABLO SINTEZA) tj. prije P & R.Držite prekršaje može se popraviti umetanjem suitablly sat buffers u P & R pozornici.
vrijeme čekanja povrede HV biti fiksne prvi ....ako u dont 'to popraviti, onda kada ur čip je jedan mrtav!
ako u HV kršenja postava, u još uvijek možete napraviti čip wrk smanjenjem sat frekvencija!
mali držite povrede može se fiksirati na P & R razini, ali ako u HV ogroman držite povreda, onda b4 CTS sama mora se uzeti njegu!
Kao je rekao mimo "Thinkie", ako ur postava je uništena fiksiranje zagrlim chk ograničenja!
Hi Viswanadh,
Sat vremena razdoblje je reći u trenutku povrede postava, što znači da te povećati sat vremenskom razdoblju, i dalje možete živjeti s vremenom postava povrede ali kako vrijeme čekanja povrede ne ovisi onthe sat, to je gotovo suicidalne na trake iz čipa s jednim vrijeme čekanja povredu (od svog rada nikada nije gonna).
Zapravo postava je također važna jer određuje performanse čipa, ali niske izvedbe čip je još uvijek bolje nego beskoristan čip.
Živjeli!
