Serijski EEPROM 24C08
H
harry11
Dragi svi,
Ja sam se suočava s problemom da se sučelje s 89C51 EEPROM 24C08 sklop.Pišem u asemblerski jezik.Ljubezno pomoć.
Harry
Što je točno vaš problem je to hardver ili softver?
ako je tvrdo svjestan tih problema pls check veze 24c08 čip.
prema ypur rob ID potkrepljene kočiće.5 i 6 treba izdvajali gore.
ako je software problem
ru koristeći interne registre i IIC u kontroler ili softi2c?
jayavardhan wrote:
Quote:
korištenjem interne registre i IIC u kontroler
Hi budhy,
Ja sam koristeći AT89C52 UC.Da li vi imati bilo koji uzorak C program za RAM-a (npr. PCF8570)?Dakle, ja mogu igrati sa vašim oko uzorak program!Imam zainteresirani da uče o RAM-a!
Hvala.
Hi pomoć:discuss C program for RAM (eg. PCF8570)
Keil Application Note 153 Uporaba i programiranje u I2C BUS
raspravljati C program za RAM-a (npr. PCF8570)
http://www.keil.com/appnotes/files/apnt_153.pdf
Ovaj site ima vrlo dobar I2C sučelje i rad sourcer broj:
I2C za Raisonance 8051 C kompajler
http://www.oceanwaveconsulting.com/TaylorRiver/I2C/index.html # projekta
Ako smatrate da biste napisali u C, dobrodošle su na:
http://mcu-programming.blogspot.com/2006/09/eeproms-interfacing.html
24cl512 i eeprom 80c51.
samo proći kroz tablični od 2408.
ako se još uvijek teško pronaći i poslat će asm r / w rutinu za chip spomenuti pošaljite na e-id.
i2c je easy.you mogu koristiti serach engine mogu dobiti rezultat
pretraži frontline elektronike u Indiji su lijepe knjigu o eeprom
Quote:
Ovaj program nije dao napomenu kompletna C kod za nas, jeste li dobili završen program?
Bok,
budhy wrote:Je RAM memoriju, to znači sadržaj RAM-a je izgubio vlast aftar off.
Na drugoj strani je EEPROM memoriju.
Možete EEPROM stvar je ekvivalent na hard disk računala. h ** p: / / # www.oceanwaveconsult... / EEPOM, ima kompletan izvorni kod previše!
to je vrsta i2c je vrlo jednostavno možete čitati ovaj protokol za više informacija
